welchen stecker meint der verdammt ??
scirocco*1
AW: welchen stecker meint der verdammt ??
Beitrag von scirocco*1 »
naja da werde ich mal kuken morgen in dresden !
wenn ich das bestelle dauert das wieder jahre ehh es da ist :rotfl:
und mit einen digitalen geht das zu 100% NICHT ??
Angel
Beitrag von Angel »
türlich geht das. hat jemand was anderes behauptet? abgesehen davon, wurde das schon 5 mal beantwortet. die boardsuche hilft
Benjamin Franklin
scirocco*1
so heute habe ich erstmal die kabel wieder richtig verbunden !
nun klickt es immer beim mengenteiler !
wie sieht das taktventil aus ? --> ist es das wo spritleitungen rein gehen ?
dan habe ich eingestellt vorher waren es ca. 11 volt taktverhältnis gewesen.
da habe eingestellt wie verrückt und nun
schwankt er zwischen 5,8 und 6,2 volt !
ist dieser wert OK ??
MFG
