Startprobleme Audi 100 2.3
- Folterknecht
Hallo, Arbeitskollege hat nen Audi 100 2.3 liter BJ 91.
neuerdigns hat er nen problem beim Warmstart nach abstellen..
Kaltstart würde funktioneiren- Schlüssel drehen , Auto springt an.
Wenn er fährt und das Auto dann abstellt und kurz später weider Starten will orgelt der Starter und nix passiert ... nach paar mal schlüssel drehen kommt er dann.
Was kann das sein ? Starterventil ? Warmlaufregler ? hab keien Ahnugn von Audi.
scirocco*1
AW: Startprobleme Audi 100 2.3
ich würde mal auf die zündung tippen !
die ist bestimmt zu füh eingestellt !
MFG
MFG
- Folterknecht
da wurde nie dran gedreht. ist kein schrauber (typischer werkstattkunde) und der wagen lief Immer gut, das problem tritt neuerdigns erst auf.
scirocco*1
dreht der anlasser den motor den richtig durch ?
oder klingt der anlasser so als wenn die batterie fast runter währe ?
- Folterknecht
nope alles prima ... wie gesagt istn werkstattbesucherauto da ist alles tipp top. Tüv immer ohne mängel und so.
Leerlauf und so läuft auch alles perfekt und nicht unrund.
- Peet!
tippe mal drauf das sich beim warm abstellen dampfblasen in der spritleitung bilden
hatte ich bei meinem 5T damals auch ab und an mal.
ich würde mal den pumpen/systemdruck warm prüfen lassen
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Folterknecht
habe irgendwo im netz auch was von tropfenden Einspritzdüsen gelesen ?
was passiert denn theortisch wenn die tropfen ? und warum tritt das problem dann nie beim kaltstart auf ?
- Peet!
beim kaltstart bekommt er zusätzlich sprit über das kaltstartventil
sind 5-10 sec., also sozusagen die überbrückung bis die leitungen wieder gefüllt sind
Wenn du redest,
scirocco*1
wenn der einen mengenteiler hat würde ich auch noch
auf dem schlauch der von der drosselklappe zum mengenteiler
geht tippen ! vielleicht ist der gerissen ?
MFG
MFG
dave_griebel
hat mein rocco auch....seit 2 jahren, ich scheiss einfach drauf :)
[CENTER]86er Scirocco Scala JH 80000 km (01|07|2007)[/CENTER]
[CENTER]88er Lotus Excel SE [/CENTER]
[CENTER]93er Toyota Carina E GLI [/CENTER]
