Standgas erhöhen?
- Marvey
Standgas erhöhen?
Hi, hab ein kleines problem. Und zwar hab ich mein auto am Freitag zur werkstatt gebracht, hab die dichtungen,schläuche nen ölfilter und neues öl ran gemacht. Seit dem läuft mein Scirocco im Standgas nur noch auf 500 Umdrehungen, das bringt ihn fast zum absaufen und der nimmt ab der drehzahl auch nicht so richtig gas an. Was ich auf jeden fall weiß ist das es vor den reparaturen noch im Stand auf 1200 Umdrehungen gelaufen ist. Nun weiß ich nicht wie ich den Standgas erhöhen kann. Könnte mir das vllt jmd erklären, jedoch für Laien da ich nicht grad ein experte bin
- Peet!
AW: Standgas erhöhen?
an der drosselklappe ist hinten eine schraube, die drehst mal sachte raus bis es passt
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Marvey
Und Wo liegt die Drosselklappe:D sry hab echt kein plan.SciroccoPeet hat geschrieben:an der drosselklappe ist hinten eine schraube, die drehst mal sachte raus bis es passt
- GT2black
Relativ mittig nahe an der Windschutzscheibe siehst Du auf dem Motorblock den Gaszug , dahinter ist eine Schraube die Du mittels einer Spitzzange drehen kannst, dort wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt, wenn du einen JH Motor - 95 PS hast.
- Chiller2002
sorry wenn ich ne zwischenfragemach. aber was für eine schraube mit mutter is das links davon???
- Chiller2002
sorry wenn ich ne zwischen frage mach. aber was für eine schraube mit mutter is das links davon???
- GT2black
Die Leerlaufschraube ist direkt hinter dem Gaszug am Motorblock hinten, nicht links, nicht rechts
beim 95PS Motor. Sieht und fühlt man
gruß
Michael
gruß
Michael
- Peet!
die schraube mit mutter müßte der drosselklappenanschlag sein, wenn wir das gleiche meinen
Wenn du redest,
- Chiller2002
denk schon. dann hat es mein kumpel mal falsch gemacht. hab zu ihm gesagt er sollte die leerlaufdrehzahl weng hochschrauben und er hat an dem anderen rumgemacht. macht des was???
- Peet!
der klappenanschlag sollte schon stimmenSciroccoPeet hat geschrieben:die schraube mit mutter müßte der drosselklappenanschlag sein, wenn wir das gleiche meinen
- Drosselklappe.jpg (61.19 KiB) 906 mal betrachtet
Wenn du redest,
