Luft-Hutzen/Einlässe ...Eure Meinung ist gefragt!
- BremerRocco
AW: Luft-Hutzen/Einlässe ...Eure Meinung ist gefragt!
Ja dachte mir auch schon das weniger manchmal mehr ist, aber die Seitenbleche haben wenn dann zumindestens auf einer Seite einen nutzen da ja da der Luftfilterkasten ist, könnte man das gut kombinieren!....hmm....
All Eyez on me
Tja mein Namensvetter hat direkt verstanden was ich meine.
Und das mit den seitlichen Lufteinlässen....dann mußt Du aber auch die Stehwand innen öffnen. Nur der Kotflügel mit Lufteinlass bringt Deinem Luftfilter so gar nichts, da es dann zunächst mal in den Radkasten geht und nicht in den Motorraum.
Den Nutzen lasse ich trotzdem mal dahingestellt. Dann bringt ein Lufteinlass in der Haube weitaus mehr, da dann der Fahrtwind den Motorraum etwas herunterkühlt. Grade beim G60 der sehr viel Hitze im Scirocco-Motorraum entwickelt eine gar nicht so verkehrte Sache.
- BremerRocco
All Eyez on me hat geschrieben: Und das mit den seitlichen Lufteinlässen....dann mußt Du aber auch die Stehwand innen öffnen. Nur der Kotflügel mit Lufteinlass bringt Deinem Luftfilter so gar nichts, da es dann zunächst mal in den Radkasten geht und nicht in den Motorraum.![]()
Und wenn ich dein Einlass in die Haube mache geht es nur an der Stelle wo das Dreieck unter der Haube ist...also so mittig vorne.
Ich weiss nicht ob das so ideal ist wenn da immer Regenwasser auf dem Verteiler tropft
Ich weiss es einfach nicht kann mir das schwer vorstellen so mit Farbe und den Einlässen, ist hier denn wär bei, der gut mit so Fake-Programmen kann?
Der mir mal was zurechtbasteln kann?
- elger
Also mir gefällt EINE! dezente Hutze in der Motorhaube..
irgendwo vorne rechts, in der Luftfilterecke..
(Wobei, bekommt man dann nich jedemenge regenwasser in den lufi, wennman den da dran hängt? oder wie geht das dann?)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- Maik
hm also ich bin nur für eine luft hutze wenn sie was bringt,also bei offenen luftfiltern....und dann eher im kotflügel,auch wenn man dann den inneren noch ausschneiden muss...in der haube wirkt immer deplaziert find ich.
- DocDulittel
@ Folti:
das ist ein auf Scirocco getrimmter De Lorean
Gruß Michael
- Golf1-Cabrio87
Ich persömlich finde Lufteinlässe in den Seiten nicht so toll, weil es hat einfach jeder und zu ner Lufthutze, wir hatten mal einem im Dorf, der Hat sich eine Hutze vom Subaru Impreza auf einen Golf 3 geklatscht, sah echt ziemlich bescheiden aus, wie so eine kleine Ritterburg. Je nach Auto finde ich allerdings die Hutze vom Renault 19 ganz nett. Aber im Enddefekt muss das jeder selber entscheiden, wie und was er an seinem Auto verändert, denn für die einen ist es Kirmes und für den anderen ist es ein nettes Detail um den "Wunschendprodukt" näher zu kommen.
Greetz
Greetz
Golf 1 Cabrio 87ger Lady, Motorumbau auf JH, Schwarzes Stoff Verdeck, schwarzer Innenhimmel, Karmann Kit vom 89ger dezent tiefer, Neulack ´05 Iron deep pearl blue,8x14 et 15 und 10x14 et0 BCW Steffan, einfach und dezent gehalten.
Passat 35i 2,0 Liter 16V RIP
´93 Audi 80 Avant 2,6E nun isser wech
´99 Passat 3B 1,8T
´99 Passat 3B 1,8T
dave_griebel
den thread sollte man eigentlich direkt in ein golf-forum verschieben. da ziehts mich irgendwie direkt in hobels forum....
[CENTER]86er Scirocco Scala JH 80000 km (01|07|2007)[/CENTER]
[CENTER]88er Lotus Excel SE [/CENTER]
[CENTER]93er Toyota Carina E GLI [/CENTER]
- Buggyboy
@ Folterknecht: Boah was dat denn Delorean Light?
Generell Kommt es auf den Wagen an. Außerdem muss es Dir gefallen und Du mu´t die Eier in der Hose haben zu deiner Meinung zu stehen, wenn welche lästern.
Was anderes auszuprobieren kann nicht schaden.
- BremerRocco
Ja irgendwie ist es 80iger Jahre Tuning aber ansonsten sieht der vorne so Leer und Clean aus... ganz schwere Entscheidung! Ich sag mal zur Not ne Haube kann man nachkaufen und neu lackieren aber die Kotflügel sind ja mit den Blinkerecken, das ist nicht mal eben so ausgetauscht. Muss mir das nochmal ganz genau durch Kopf gehen lassen... soweit danke erstmal für eure Meinung!
