Intra Alufelgen Schrauben?
onliner
Beitrag von onliner »
HI
Ich habe vor Intra 7jx15H2 70513 mit Et25 zu montieren
hat jemand Abe bzw weiss was da für schrauben rein kommen?
M12 ? Kegelbund? 60° und wie lang
die Firma gibt ja nicht mehr oder?
Eingetragen bekomme ich die auch ohne abe nur möchte ich mir sicher sein mit den schrauben
Danke schon mal im vorraus
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
AW: Intra Alufelgen Schrauben?
ist Kegelbund, die länge weis ich jetzt nicht, sie müssen aber mindestens 8 Umdrehungen weit rein. Mindesteindrehtiefe ist gleich dem Durchmesser der Schraube plus etwas Sicherheit.
onliner
ja haste recht
hatte aber auch mal das es zu lang war. macht man eventuell bremstrommel oder abs kaputt möchte die felgen auf einen vento machen is mein alltagsauto für den rocco waren die zu klein leider (280er scheiben :-( ! )
aber länge solte gleich sein
Mhm, da bin ich gespannt. Ich denke Du meinst die selben Intra Speichenfelgen, die ich auch habe. Bei mir sollen demnächst auch 280er Scheiben mit G60 Sätteln rein. Hoffe mal, das das alles so passt...
Ach ja, ABE gibts keine dafür. Meine wurden damals eingetragen. Dabei wurde das mitgelieferte Gutachten einbehalten.
onliner
ich ahb et 25 kahmen auch noch sehr weit raus mein bruder meinte das eventuell et 35 ginge warum weiss ich jetz aber auch nimmer so genau
drück dir mal die daumen kannst du vielciht mal die länge messen? oder foto amchen mit zollstock neben dran?
Also ET 25 hab ich auch. Ich gucke mal, dass ichs morgen ausmesse.
onliner
dan wird leider nicht passen
habe mal nachgemessen und im Anhang noch ein Bild, damit wir auch von den selben Felgen sprechen. Die Orginalschrauben (Kegelbund) messen ab dem Übergang Kegelbund-Gewinde-Gewindeende 30mm.
Intrafelgen fürs Forum.jpg (30.93 KiB) 1027 mal betrachtet
onliner
sind die selben felgen also gewinde 30 mm! :-) wie lange kommt das durch die felge?
gesamtlänge der schraube?
Die Gesamtlänge beträgt ca. 54mm. Mit Kopf.
