Öl- und Wassertemperaturprobs
- Whiteangel
Hallo, nach langen suchen im Forum und im Internet ohne Ergebnis schreibe ich hier nun einen Thread und hoffe auf Hilfe.
Es geht um folgenden Wagen : Scirocco Bj87, 1,8l DX mit 95PS, 4 Gang,G-Kat
Folgendes Problem: Bei Volllast geht nach kurzer Zeit ( 10 Mins ) die Wassertemperaturnadel genau bündig rechts der Warnled in stellung und die Öltemperatur steigt auf 125Grad wobei diese, wenn man weiter vollgas* fährt
bis auf 146 Grad klettert. Bei normaler fahrt, z.b. Autobahn 120km/h ist die Wassernadel genau LINKS von der Warnled und die Öltemperatur ca bei 100-105 Grad.
*Vollgas ist im 4ten Gang bei 6000Umdrehungen auf der Autobahn bei einer Geschwindigkeit von 185km/h
Bisher habe ich folgende sachen nachgeschaut:
Ölwechsel mit 5W40, altes Öl war nicht verdünnt. Motor braucht auf 2000km knapp nen halben Liter Öl. Wasserverbauch hat der Motor keinen und das Thermostat öffnet ordentlich und es ist auch keine Luft im Kühlsystem. Erhöhte Temperatur durch einen defekten Kat schließe ich aus da ich dann ja auch keine Leistung hätte da der Motor diese ordentlich hat. :)
Meine Fragen: Kann es sein das diese Temperaturen normal sind bei diesem Motor ? Hab bisher nur Fahrzeuge anderer Hersteller gefahren und bin solch hohe Temperaturen nicht gewohnt. Deswegen die Frage. Falls dies bei euch auch so ist hinsichtlich Temperatur, wäre dann ein Ölkühler evtl. empfehlenswert ?
- Giugiaro
AW: Öl- und Wassertemperaturprobs
Also irgendwas stimmt bei deiner Motorangabe nicht!1,8l DX mit 95PS, 4 Gang,G-Kat
DX= 1,8L 112 PS ohne Kat oder nachgerüstet?
Könnte es ein EX sein mit 90 PS?
An Hand der Temperaturen könnte man meinen daß der Motor gehörig Frühzündung hat.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- frittenfaehn
Moin
Die 130° sind durchaus im Rahmen. Daß man irgendwann mal leicht vom Gas gehen muß versteht sich von selbst und 6000/min sind kein Pappenstiel. Interessant wäre bei welcher Außentemperatur...
Die von Giugaro angesprochene Frühzündung... klar, kann man kontrollieren, schadet nie
Bzgl Wassertemperatur:
Das ist auch normal. Du schreibst ja selbst: Volllast.
Übrigens ist es wohl im Fahrzeugbau inzwischen so daß dem Kunden immer mehr Informationen vorenthalten werden. War beim 3er Golf noch Öltemp in der MFA vorhanden so verschwand sie spätestens mit Einführung des Golf4, wenn nicht sogar schon bei nem Facelift zugunsten der Verbrauchsanzeige.
Bzgl Temp geht man da noch einen Schritt weiter: während manche Fahrzeuge auf die Anzeige verzichten (nur noch blaues/rotes Lämpchen für die extreme) haben andere zwar die Anzeige, die spielt unter Umständen aber nur noch einen konstanten Wert vor.
Fritte
Fritte
roccofahrer im ruhestand
- Whiteangel
Ok, hab mich verschieben. Hab den 1,8 Liter Einspritzer mit 95 PS und nem original verbauten Kat.
Hinsichtlich Wassertemperatur meine ich NICHT vollausschlag sondern die nadel steht genau so rechts der led das zwischen led und nadel keine Luft ist also ein bißchen außermittig.
Kombiinstrument habe ich bereits ausgetauscht mit dem gleichen Ergebnis das sich weder an der Öl- noch Wassertemperaturanzeige was ändert. Das mit der Öltemperatur ist mir jedoch erst die Woche aufgefallen da der Geber kaputt war. Bin davor knapp 800 Km am Stück auf der Autobahn sehr zügig gefahren wo ich mich nach der Wasseranzeige orientiert habe und der Wagen läuft immer noch ruhig im stand, springt 1A an und hat für seine PS Angabe auch ordentlich Feuer. Das einzige Prob. was er hat ist das die Leerlaufdrehzahl im Stand zwar nicht immer aber meißtens bei knapp 1400 ist wobei dies schätzungsweise am Leerlaufsteller (Magnetumschaltventil) liegen könnte.
Leider hat der Vorbesitzer an meinem Wägelchen ziemlich viel scheiß getrieben und das darf ich halt stück für stück richten. D.h. am Anfang.. MFA komplett im Eimer.. neue Kabel verlegt.. Fühler ausgetauscht.. Kerzen erneuert.. Steuerriemen gemacht etc..
- Vibes Scirocco II GT
das der zeiger der wassertemp direkt an der led liegt is normalwert bei mir kurz davor gibt aber wohl 2 unterschiedliche geber einer is kurz vor der led einer kurz dahinter ....
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
kuk
@whiteangel: Dein Elektrolüfter am Kühler funktioniert?
mfg kuk
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
- brainstormer
Ein paar Sachen machen mich hier stutzig.
2. Bei ähnlichen Temperaturen wie aktuell (um 10 Grad eben) und einer halben Stunde zwischen 160 und 180 komme ich nicht über 125 Grad hinaus. Allerdings fahr ich im fünften Gang...
Die 146 Grad scheinen mir doch etwas sehr viel.
- Zündung würde ich auf jeden Fall mal prüfen lassen
- Thermostat und Thermoschalter tauschen
- Prüfen ob Temp-Geber korrekt funktionieren.
- Kühlsystem reinigen und neu befüllen.
Dann weiter gucken...
1. Ein 95PSer hatte immer ein 5-Gang-Getriebe (oder eben Automatik)Bei Volllast geht nach kurzer Zeit ( 10 Mins ) die Wassertemperaturnadel genau bündig rechts der Warnled in stellung und die Öltemperatur steigt auf 125Grad wobei diese, wenn man weiter vollgas* fährt
- Whiteangel
Also, mein E-Lüfter funktioniert. Und hinsichtlich Getriebe kann ich nur sagen das der Vorbesitzer viel an dem Wagen rumgepfuscht hat sprich ich nicht weiß was der Wagen ORIGINAL hatte. Ich kann nur sagen was er jetzt hat. Und das ist ein 4-Gang Getriebe. Aber trozdem danke für die Tips. Werd das mal am Montag versuchen. Mal schaun ob das was bringt. Mfg eurer White
- elger
also ich hab auch das temp problem.. aber ich weis jetz warum^^ der dumme lüfter dreht sich nicht (mehr)
Hatte vorhen in Sonntagsklamotten mit nem Mädel dabei nich den nerf noch stecker loszufriemeln.. aber ich hoffe einfach mal, das es an ner sicherung oder dem Stecker liegt^^
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- Scirocco + xxx
Wassertemp. Anzeige: bei längerer Vollgasfahrt, ist es normal, dass die Nadel etwas am Lämpchen vorbeiwandert.
Öltemp: toll ist das natürlich nicht, aber laut Bedienungsanleitung von VW kann sie auf über 145° steigen, bevor sich da in Sachen rote Leuchte was tut.
Und dass Du Deinen 5. Gang schon entdeckt hast, nehm` ich mal stark an. Hatten mal einen Golfpiloten in der Werkstatt, dem mussten wir erklären, dass er ein 5-Gang Getriebe hat und sein Motor hin ist, weil er dauerhaft im 4. fuhr.
Deinen Ölverbrauch solltest Du im Auge beahlten, ist aber noch ok. Habe zwar noch nie bei einem VW Motor Ölverbauch gehabt, aber laut VW macht bis zu 1l auf 1000 nix aus.
Außerdem probier das nächste Mal 10W40.
