Stromkabel ins Fahrerhaus
tiger.900
Beitrag von tiger.900 »
Hallo
Bitte erklärt mir auch mal, mit funktionierenden Bild, wie man Stromkabel für den Subwoofer am besten ins Fahrerhaus legt.
Grüße und Danke
tiger.900
elger
AW: Stromkabel ins Fahrerhaus
Beitrag von elger »
Kann ich machen.
Wollte eh gleich in den keller.
Vorab schonmal:
Wenn du vor dem Motor stehst, is im rechten drittel am Spritzschutz eine Gummietülle. Da geht schon ein Kabel durch. Wenn de die en bissl aufschneidest, bekommste schonmal bequem 2x 20mm² da durch.
Dann is unter dem Plastik, welches die Lüftung abdeckt (Vorsicht, sehr empfindlich!) auf der Höhe des Tachos noch ein Gummiepöppel bzw. ein Loch.
Von da aus kommste hinter dem Tacho raus .
(Da kommste gut ran, wenn de im Fahrerfußraum die Verkleidung unterm Lenkrad abmachst.)
Von da aus dann Unterm Teppich bis zum Türrahmen. Da vorher die Leisten vorsichtig losklipsen.
Ab da liegen auch schon andere Kabel. da kann man den Strom bequem mit beilegen (und mit kabelbindern festmachen)
Dann bis hinten (Sitze vorher rausnehmen)
Und dann Rückbank rausbauen, den Schaumstoffkeil rausnehmen, und da die Kabel herfädeln.
*fertig*
Bilder vom Motorraum mach ich gleich ;)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Vibes Scirocco II GT
schau mal hier rein da hat nomo bilder gepostet
forum/showthread.php?t=292145
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
elger
Beitrag von elger »
......soo:
www.bückstabü.de
elger durch den wasser ablauf gelegt musst du die löcher aber weit vergrößern und das kabel leuft direkt durch einen feuchten bereich würde ich nicht empehlen wenn du direkt hinterm ausglecihsbehälter das kabel legst ist es trockener verlegt und direkt im fahrer fussraum!
elger
Beitrag von elger »
Hö?
Also vergrößern musste ich nix.
Feucht isses da auch nicht. Außerdem is das Kabel ja Isoliert. ;)
Ok, das ich nicht direkt im Fahrerfußraum rauskomme, is logisch. aber ansich ncih soo das Problem.
Ein anderes Loch, welches genausoleicht erreichbar ist, hab ich nicht gefunden. ;)
Und solange man alles wieder schön dicht zuklebt, is des auch ok ;)
www.bückstabü.de
ja aber ich weiss nicht was die isolierung von den kabeln ab kann deswegen sage ich würde ich es vermeiden ducrch den wasserablauf dort zu gehen ....
da würde ich durch gehen....
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Man geht da durch, wo Vibes geschrieben hat. Ist die Tülle vom Haubenzug.
Da kriegste locker n 20mm² durch. Und du kommt direkt hinter den Pedalen raus.
Gruß Oli
MichaGT
Beitrag von MichaGT »
Am besten nimmst du den Wasserbehälter aus der Halterung,dann siehst du schon wo du das Kabel durchführen kannst!Ist auf Vibes Bild schlecht auszumachen,ausser einem fällt das gelb/grüne(bin farbenblind,hoffe das stimmt) Kabel auf :zwinker:
Habe mir auch nen Wolf gesucht bis ich mal auf die Idee kam den Behälter aus der Halterung zu heben :hypno: !
Gruß Micha :wink:
richtig das ist nomo mein held der nen Gelb/grünes kabel als stromkabel für die endstuffe verlegte ... =)
