scirocco 2 karosse verzinkt
Eugen
AW: scirocco 2 karosse verzinkt
@Andy-GTII:
sei froh, dass da überhaupt was drauf ist. Bisher bist Du davon ausgegangen, dass da gar nix drauf ist. Das ist doch schon mal etwas.
Also ich finde die Verzinkung für die frühen Baujahre doch schon sehr gut. Audis aus der Zeit sind kaum besser.
Der Corri hat die gleichen Probleme bzw. gleich wenig Probleme mit Rost.
Eugen
Eugen
Turbokale
Hallo meine beiden roccos haben bisher immer die gleichen roststellen gehabt und zwar die fahrertür vor dem türgriff und hinten bei der heckklappe an der unteren scheibenkante.
MfG Turbokale
MfG Turbokale
- onliner
warum macht dann vw hohlraumschutz rein?
wahrscheinlich is die karosse eher aus alu
- Folterknecht
ab wann war dsa so ..weil ich hab nen 86er der hat utnerboden udn radlauf null rost ...nur so obischen oberflächlich wenn überhaupt an irgendwelchen haltern und so .....
die einzisgte stelle wos mehr gammelt ist ne kleien stelle an der heckklappe udn die fahrertür an der forderen falz
- Sven
Meinst du allen Ernstes, verzinkte Autos haben keine Hohlraumkonservierung nötig?
Außerdem sind bei den besagten Roccos nur besonders gefährdete Stellen an der Karosserie verzinkt bzw. aus verzinktem Blech.
Alu?
Hast du schonmal an der Karosserie eines Scirocco gearbeitet?
- iroc16v
Alu?????
und womöglich behaupzen wollen das de des mit den MAG-schutzgas schweißen kannst gelle
mfg benny
mfg benny
- brainstormer
Weiß jemand, ob beim Scirocco während der Bauzeit auch Wasserlacke verwendet wurden, wenn ja kann zufällig jemand ein Modelljahr nennen, ab wann?
- DocDulittel
Neee, Wasserlacke gabs erst viel später.
Gruß Michael
- brainstormer
Danke
