Wofür ist der Stecker
Staatsfeind Nr.1
Der Stecker ist unter beiden sitzten.
Wofür sind die??Weiß da einer mehr?
Tommy GT2
AW: Wofür ist der Stecker
Beitrag von Tommy GT2 »
Der Stecker ist für die Sitzheizung
mfg Thomas
Corrado G60 Umbau auf VR6
Golf 3 GT
Ltd.Scirocco
Beitrag von Ltd.Scirocco »
Für die Sitzheizung
MFG Maik S.
Staatsfeind Nr.1
ja hab ich mir schon fast gedacht.Es sind nur 2 Kontakte rausgerutscht.
Wo bekomm ich denn den rest dafür her??
Hat jemand so etwas vielelicht noch rumfliegen???Dannhab ich ja wie nen moderens auto sitzheizung
Vibes Scirocco II GT
kommt der stecker aus dem sitz oder aus dem boden?
wenn ausm sitz glückwunsch dann wird es relativ billig dann brauchst du nur noch kabelbaum und schalter wenn aber nur die kabel ausm boden da sind brauchst du die schalter die in der mittelkonsole ganz unten sind ... und die fläcken für den sitz selber was wohl das größte problem wird...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Wenn alle Stricke reißen und es nicht 100% original sein muß:
http://www.waeco.com/de/300_651.php
Staatsfeind Nr.1
Also die Stecker kommen soweit ich das noch in erinnerung habe aus dem Sitzt,weil im Boden liegen keine Kabel.
Ich muss dazu sagen,dass auf dem Stecker auf dem Bild zwei Kabel rausgerutscht sind.ich werd sowieso,wenn ich denn das nötige dazu an Kabeln und Schaltern habe,die sitzte ausbauen.Hat nicht zufällig einer noch die Kabel dafür?
Wo sitzten denn die Schalter original vom Werk aus??Nebem dem Aschenbecher geht nicht mehr.Da sitzten schon die Schalter für die nachgerüsteten Fensterheber.Dachte mir sonst,das ich die irgendwie unterm Radio fest mache.
Wenn das mit dem Zubehör kram ganz einfach und billig ist,dann werd ich das Naturlich machen.
Mensch das ja noch ne Wertsteigerung :hihi: hätt nie gedacht,dass der Rocco vom werk aus Sitztheizung hat.Hat damals bestimmt ne Stange geld in der Aufpreisliste gekostet.So muss ich mir wenigstens nicht im Winter den Arsch abfrieren
@brainstormer:
das sind ja komplett sets.ich bruach ja nur Sachlter und den Rest kabel,der zum sitz geht
du hast doch unter dem schaltknauf also
RADIO
Schaltung
Sitzheitzungs schalter!
so in ca... da wo die breite fläche aganz am ende hin zur handbremse ist ....
ich fass es mal wieder nicht da hat wer sitze mit sitzheitzung und weiss es nicht ... glückwunsch... die schalter und kabel sollten nicht das grosse problem darstellen die schalter hab ich evl. noch in der garage ich schaue mal wenn ich sie noch habe kannst sie für nen 10er haben... bekommst auch nen schaltplan für die sitzheitzung dazu ;) der müsste ja im JHIMs sein ;)
edit:
ich hoffe ich konnte weiterhelfen ;)
Staatsfeind Nr.1
Hey ja danke...also wenn du die schalter wirklich findest,dann wäre ich dir auf ewig dankbar.
Aber der vorvesitzter hat auch nix von der sitzheizung erwähnt.ich glaube der wusste selber davon nix
Du wirst es auch nicht glauben.Ich hab sitzheizung und Lederausstattung :hihi:
Tommy GT2
Und ob ich davon weiß :grins:
Hab die Lederausstattung ja selbst eingebaut. Hab die Sitzheizung bloß nicht angeschlossen da ich den Rocco eh nur übern Sommer gefahren habe. Da brauchte ich die Sitzheizung nicht. Den Kabelbaum samt Schaltern hab ich noch soweit ich mich erinnern kann.
mfg Thomas
Golf 3 GT
