VR6 5loch Naben am Zweier
Wild-West88
Beitrag von Wild-West88 »
Mahlzeit Leute,
ich habe mir gerade Gedanken über einen neuen Radsatz gemacht. Hab bei ebay ein paar schöne Felgen gefunden, die aber leider 5x100 Lochkreis haben.
Meint ihr es ist möglich, Vr6 Naben plug and play gegen die 4x100 Naben zu tauschen? Würde zudem ja auch mal gut aussehen, ein Scirocco mit 5 Radbolzen pro Rad.
:danke:
BaD_RoCCo
Beitrag von BaD_RoCCo »
also im ebay werden halt schon ab und zu radnaben verkauft in 5x100 extra für golf 1 und scirocco.
für hinten sollte man dann halt nur die bremsscheiben wechseln.forum/showthread.php?t=293135&highlight=5x100
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
GTX
Beitrag von GTX »
Hinten könnte man evtl. Serienteile benutzen, die Lagerteile sind ja glaube ich gleich, hatte irgendwann mal nachgeschaut.
Gibts einen Link für die Teile von vorne?
Maggus
Beitrag von Maggus »
Am günstigsten und einfachsten wären adapterplatten.
Gibts auch bei Ebay so um die 100eus.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Vibes Scirocco II GT
es gibt Adapterplatten bei ebay von 4x100 auf 5x110 usw.
zudem wollte doch irgendwer mal welche produzieren ... für vorne ....
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
53B
Beitrag von 53B »
Adapterplatten gibt es, da hast du dann 4 normale Bolzen und einen extra langen der bis in die original Nabe geht. Von SCC wird das System schon seit längerem Angeboten. Allerdings kommen dabei natürlich die Räder weiter raus.
Flöhchen
Beitrag von Flöhchen »
Wenn du die Radnaben vom 5 Loch Vr 6 nimmst brauchst du aber auch Scheiben vom VR6. die haben aber nen größeren Durchmesser.. Somit müsstest du auf VR6 / G60 Bremse umbauen..
Gruß Flöhchen
Maggus
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Der Umbau wär auch was für mich...denn Adapterplatten sind scheiße...vor allem von 4/100 auf 100/112er 5 Lochkreis...
Die 280er 5-Loch Scheiben sollten doch Ident zu den 280er 4-Loch sein oder nicht?
Und kann man die Radnabe nicht in das Rocco-Lager einpressen? Oder die Nabe mit Lager ins Rocco Gehäuse?
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Freakazoid hat geschrieben:Der Umbau wär auch was für mich...denn Adapterplatten sind scheiße...vor allem von 4/100 auf 100/112er 5 Lochkreis...
Um das herauszufinden ob man die Teile miteinander kombinieren kann (einpressen), braucht man doch eigentlich nur die Maße der einzelnen Radlager und Radnaben miteinander zu vergleichen. Die Maße gibt´s entweder beim Teilefritzen, Hersteller der Teile oder direkt bei VW.
Und ja die 280er 5-Loch sind gleich mit den 280er 4-Loch Scheiben....bis auf das eine Loch eben. :hihi:
Umbau auf die große Bremse ist unumgänglich, auch richtig. aber mal im ernst...allein optisch würde es doch nix aussehen schöne große 5-Loch Felgen zu fahren und dann ist die kleine 239er Bremse dahinter.
