Hallo an alle
Weis jemand wofür das Steuergerät VDO 244 im KR dient ? Habe nun beim zusammenbauen das Problem das beim Kabelbaum an der ZE ein grünes kabel mit schwarzem stecker übrig ist . Dieses kabel endet am anderen ende am steuergerät .
Kann jemand helfen ???????
Grüße
Steuergeräte 16 V KR
- Rene&Steffi
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- onliner
- scala69
Gutes Neues ihr zwei
Hallo Rene,
meinst du vieleicht das kleine Steuergerät für die Zündung,
-Mit einschalten der Zündung erhält das Schaltgerät an seine Klemme 4 Spannung von Zündschloßklemme 15 - schwarze L.
-Masse - Kl.2 - braune Ltg.
-Unterbrechungsbefehl - Kl.1 - grüne Ltg.
-rot/schwarz von Kontakt 5 =Versorgungsspg. vom Schaltg. zum Hallgeber
- braun/weiße Ltg. von Kontakt 3 = Masse
- Kontakt 6 grün/weiß Unterbrechungsimp. vom Hallg. z. Steuerg.
Hoffe es hilft dir weiter
Gr Thomas
Gr Thomas
Scirocco was sonst
