Steuergeräte 16 V KR
Rene&Steffi
Beitrag von Rene&Steffi »
Hallo an alle
Weis jemand wofür das Steuergerät VDO 244 im KR dient ? Habe nun beim zusammenbauen das Problem das beim Kabelbaum an der ZE ein grünes kabel mit schwarzem stecker übrig ist . Dieses kabel endet am anderen ende am steuergerät .
Kann jemand helfen ???????
Grüße
Grüsse :wink: Joleen ,Catherine, Steffi & Rene
" was für ne blöde frage ob das wirklich nötig ist, wir haben halt vier Roccos weil uns einer zuwenig ist, sie passen alle in unsere Garage, für uns ist das Grund genug ... " :applause:
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
onliner
Beitrag von onliner »
Hi ist das ein grün gelbes kabel? schwarz oder braun ist sehr wahrscheinlich dann masse!
das ist bei mir am ABF Digifant Kabelbaum für Aktivkohle aber ob du das hast
Sonst Hilft nur schaltpläne studieren mach doch mal ein foto
scala69
Gutes Neues ihr zwei
Beitrag von scala69 »
Hallo Rene,
meinst du vieleicht das kleine Steuergerät für die Zündung,
-Mit einschalten der Zündung erhält das Schaltgerät an seine Klemme 4 Spannung von Zündschloßklemme 15 - schwarze L.
-Masse - Kl.2 - braune Ltg.
-Unterbrechungsbefehl - Kl.1 - grüne Ltg.
-rot/schwarz von Kontakt 5 =Versorgungsspg. vom Schaltg. zum Hallgeber
- braun/weiße Ltg. von Kontakt 3 = Masse
- Kontakt 6 grün/weiß Unterbrechungsimp. vom Hallg. z. Steuerg.
Hoffe es hilft dir weiter
Gr Thomas
Scirocco was sonst
