Lichtwarner Einbau Frage
Storm71/72
Beitrag von Storm71/72 »
Hallo!
Ich möchte wissen, wie baue ich in unseren Rocco einen Lichtwarner (also summer) ein, das er funktioniert .... :engel:
Also wie wird das Teil angeschlossen?
Über welche Sicherung muß er laufen?
Liebe Grüße Sandra
cxspark
Beitrag von cxspark »
Ist bei dem keine Anleitung dabei?
Käufliche Lichtsummer werden zwischen Lichtstrom (z.B. für Beleuchtung Anzünder) und Massekabel zum Türkontaktschalter angeschlossen.
Wenn Licht an ist und Tür auf, fliesst der Strom vom Licht auf masse durch den Summer. Selber machen geht mit einem Summer und einer Diode, die in Durchlassrichtung vom Lichtstrom zum Summer und der zum Türkontakt läuft.
Die Edelversion ist natürlich mit Auftrennung des Türkabels, weiteren Dioden und Koppelung mit Zündstrom: Nur bei Zündung aus, Fahrertür auf und Licht an summt es dann. Mus aber nicht.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Kann mich dem oben geschriebenen soweit anschließen. Aber selbst machen lohnt nicht wirklich. Die Lichtwarner bekommt man mittlerweile fertig für ca- 3-5€...
Sind einfach ans Lichtkabel (+) und Türkontakt (-) dranzuklemmen und das war´s auch schon.
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
genau... und je nach Gusto in schwarz oder weiß auch im Baumarkt erhältlich...
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
Scirocco + xxx
Beitrag von Scirocco + xxx »
Und wie siehts mit dem Ding hier aus? Hab` das Relais neulich durch Zufall bei der Suche nach einem Spritpumpenrelais gefunden!
Ich meine, da hatte jemand in seinem Angebot geschrieben, dass das Relais nur in einen vorhandenen Steckplatz zu stecken ist, und schon hast Du `nen vollwertigen Summer. Ist da was dran?
http://cgi.ebay.de/Relais-Nr-36-SUMMER- ... dZViewItem
Viele Grüße Markus :hihi:
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
herbyroc88
Beitrag von herbyroc88 »
Das ist allerdings interessant, habe hier nämlich ein Relais (summer) bekommen, der aufgedruckt die 292 hat. Die Teilenummer ist 443 951 307 B. Soll ebenfalls auf einem
Steckplatz sein Werk tun. Welcher Platz es sein soll, weiß ich allerdings auch nicht.
Weiß das jemand?
Herbert
herbyroc88
herbyroc88 hat geschrieben:Das ist allerdings interessant, habe hier nämlich ein Relais (summer) bekommen, der aufgedruckt die 292 hat. Die Teilenummer ist 443 951 307 B. Soll ebenfalls auf einem
Weiß das jemand?
Herbert
Ich weiß nicht, ob es noch jemanden interessiert: habe diesen Summer jetzt auf Platz 7 in der ZE gesteckt (links unten), meldet sich jetzt sofort bei Tür auf, Licht an und Schlüssel abgezogen!
Summer 292 war günstig beim Recycler aus der Wühlkiste zu bekommen!
Herbert
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
jo, muss links unten hin .. steckplatz weiß ich gerade nicht auswendig ...
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
vielen dank euch. ist sehr hilfreich. außerdem finde ich es auch lässtig immer mal wieder das licht zu vergessen. mfg
Vibes Scirocco II GT
ähh links unten ist der normale steckplatz für Nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte ... udn da steckt bei mir nen 53 ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
