Hi also mein Problem is folgendes:
Ich wollte gestern meine Scheiben vor + Beläge tauschen und als ich dabei war die 2 Imbus schrauben vom Bremssattel zu öffnen habe ich gemerkt das die 2te Schraube rund ist.
Ich habe 2 andere Schrauben gelöst ( weis jetzt net wie man die bezeichnet) aufjedenfall hatte ich dann den Sattel in der Hand aber die Beläge sind eben nicht raus gegangen!
So meine frage is jetzt wie kann ich den Stattel öffnen bzw die alten Beläge rausbekommen?
Und weleche möglichkeit hab ich das ich mir jetzt keinen neuen Bremssattel + Halter kaufen muss nur wegen einer dummen runden Schrauben?!!!
Danke Gruß Dragan
Probleme beim zerlegen vom Bremssattel
- dragan53B
- Vibes Scirocco II GT
falsche kategorie fragen gehören in die Technik und Anleitungen in die FAQ ;)
aber kein problem wird bestimmt nen mod verschieben ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Andy-GTII
Ähm?
Die vier Innensechskant brauchste net auf zu drehen.
Du solltest den kolben ganz nach hinten drücken. Somit kannst du den Schwimmsattel verschieben und die Klötze fallen raus.
VCDS Vollversion vorhanden
- GTII
die 2 Inbusschrauben vom Sattel sollten 5er oder 6er sein
nimm die nächstgrößere Torx und klopf sie rein, aber richtig.
In Verbindung mit viel Rostlöser sollte die Schraube rausgehen.
Danach ersetzen.
basta ;)
Denke du meinst die Schrauben die ich unten markiert habe.
Danach ersetzen.
basta ;)
LIEBER WEBERS IM OHR ALS LADER IM ARSCH...
- frittenfaehn
jau, die sollten es sein
evtl zusätzlich: in Aufdrehrichtung auf Spannung halten und dann leichte Schläge auf den Hinterkopf...
roccofahrer im ruhestand
- Mik
Alternative: Schneid die Gummiführung, worin sich der Schraubenkopf befindet aussen rum ab, so dass sich der Kopf freilegen lässt, dann die Wasserpumpenzange ansetzen und langsam aufdrehen. Die Gummiführungen mit Tefloneinlagen gibts beim Händler für wenig Euro und die Schrauben für 80 Cent ebenfalls.
CU Mik
CU Mik
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
