Baue grade meinen JH Motor aus und einen DX ein ,
Kann ich da mein altes Steuergerät von meinem JH motor verwenden?
mfg..und danke schon mal
Welches steuergerät
- rennsemmel
sciroccofreak willi
Was für eins den sonst?
Das vom DX! Hast bestimmt nicht mit ausgebaut!
Gibt ja auch keines weil DX hat mechanische Einspritzung.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- GTX
Was hast du denn genau vor? Du weißt schon, dass wenn der Wagen schon immer einen Kat hatte du den DX nur mit Nachrüstkat der mindestens die gleiche Einstufung hat eingetragen bekommst?
Ansonsten hat der Willi Recht, der DX hat kein Steuergerät. Du kannst allerdings den DX einfach mit der kompletten Einspritzanlage vom JH fahren, läuft problemlos ist aber im Prinzip auch nicht ganz legal.
- rennsemmel
- zebbel
Gab es überhaupt einen Umrüstsatz für den DX mit G-Kat? Enfacher wäre es natürlich den Ganzen JH Gedöhns zu verbauen. Habe schon öfters gelesen das selbst VW das gemacht hat bei der Umrüstung. Aber wie GTX schon schrieb is das net so ganz legal auser du lässt es dir so eintragen. Von Außen sieht er dann halt wie ein JH aus hatt aber durch den DX Block die 10:1 Verdichtung merkt eigendlich keiner wenn er net ausgelitert wird. Aber is halt net legal ohne Eintragung.
Kannst auch mal Unter http://www.scirocco-gt2.de unter JH Tuning schauen das is genau das Ding was ich beschrieben habe.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
sciroccofreak willi
Es gab einen Umrüstatz für den DX um auf G-Kat zu kommen.
In ebay war neulich einer drin. Der Döddel hat bloß vergessen, das Ventil vom Mengenteiler abzubauen.
Beim separat verkauften Mengenteiler konnte man noch gut das eingeflickte Ventil sehen. Leider habe ich die Auktion verdöddelt.
Hätte mich intressiert, ob mit diesem DX-Mengenteiler etwas mehr "power" möglich gewesen wäre.
Willi
Willi
+ weiters
+ weiters
- zebbel
Also soweit ich das weiß sind JH und /DX Mengenteiler gleich nur is beim JH Mengenteiler das Takt ventiel noch angeschraubt. Von nem 1,6er das soll was Bringen da es größere Steuerschlitze hat. Aber frag mich jetzt net nach dem MKB ich blick da manchmal net durch.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
Flöhchen
