Pinbelegung Komischer Tacho
Golf_Fan
Moin
Ich bin auf der Suche nach einem Pinbelegungsplan für einen sehr seltsamen Tacho. Er sieht so aus wie auf dem Bild, bloß hat er keine MFA UND das wichtigste er hat nicht diesen Stecker. Er hat zwar auch 2 Stuck aber einen 6-Poligen und einen 14-Poligen. Die Teilenummer vom Tacho lautet 533919035n.
Also wie gesagt nicht der mit den 2 gleich großen Steckern sondern unterschiedlich große. Habe leider keine Camera zur Zeit. Hoffe mir kann jemand helfen.
- 3b55_1.jpg (29.85 KiB) 1168 mal betrachtet
- Kerstin
Ersteinmal, hallo und willkommen hier!
hast du anstelle der MFA Anzeige dort einen Tankanzeige?
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Maggus
- 53B
- rocco-olli
- etos
- sciroriderPL
wo willst du eigentlich den Tacho einbauen ? In eien Scirocco ?? Der Tacho ist aus den Jahren 81-82 also die erste Serie des Scirocco II.
Wahrscheinlich von einem 1.6 Vergaser oder sogar einen 1.5 Motor. Wenn es um die Pinbelegung geht, kann ich dir gerne morgen weiter helfen, ich habe nämlich so ein Tacho in meinem 81er GTI verbaut.
Eines ist schon mal sicher, der kleine Stecker dient nur für die Verbrauchanzeige und es werden nur 2 Pins belegt, ein Pin für die gelbe Leuchte und einer für den Zeiger, der bei 5 Gang eingeschaltet wird.
Bitte sag mir nur, im welchem Motor du den Tacho verbauen möchtest, dan suche ich nach dem Schema.
zur Zeit im Bstand :
Scirocco 1 -1978 - 1,8L
Scirocco 1 -1979 - original
Scirocco 2 -1981 - GTI
Scirocco 2 -1988 - ABF
[SIGPIC] [/SIGPIC]
[SIGPIC] [/SIGPIC]
