Einfach mal die Umdrehungen zählen, die du in der bestehenden Felge/Nabe Kombination hast.
Die Bolzen sind M12x1,5 d.h. 1,5mm gehen pro Umdrehung flöten und wie es schon dfe und Micha erwähnten sechs umdrehungen sind minimum und mit sieben bist du auf der sicheren Seite.
Wenn du also 6mm Platten hast, verlierst du 4 Umdrehungen. Also müsstest du ohne Platten 10 bis 11 Umdrehungen machen damit du mit den Serienbolzen klarkommst.
Gruß Dennis
Benötige ich bei Spurverbreiterungen von 6mm schon längere Radschrauben ?
- Slamjack
- 53B
- scirocco_tim
weil die schrauben ne höhere festigkeitsklasse haben [10.9] zählt glaub ich 0,8 oder 0,9 x durchmesser. also 6,4 umdrehungen oder 7,2 umdrehungen. aber welche zugfestigkeit der achsflansch hat weiss ich nicht, daher siehe andy lieber mindesteinschraubtiefe = schraubendurchmesser.
mfg tim
mfg tim
....rennt wie sau....
- scirocco_tim
