suche dringend HILFE . im Auto wird es Nass!! Bitte helft mir!
martinbuchh
Beitrag von martinbuchh »
Moin . Ich habe ein riesen Probl. wenn es Regnet wird der ganze Kofferraum Nass. Ich habe beobachtet wo es Tropft. aber kann es nicht genau lokalisieren. die dichtungen sind alle dich, rund um den Kofferraum. Eine vermutung habe ich.
Bild 1 : Dort läuft das wasser hin.
Bild 2 : Dort vermute ich kommt das Wasser durch am Stabi. oder was meint Ihr??? kann es mir nicht erklären.
Dank euch
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Mach mal den Stabi ab, mach Dichtmasse drunter un dschu was passiert wenn´s naß wird.
Oder die Heckklappendichtung ist defekt oder bekommt nicht genug Anpressdruck von der Klappe. Dannmüßte man das Heckschloss strammer einstellen.
Probier aber erstmal das Erstere...
martinbuchh
jo werd mich moregn gleich mal ans werk machen wenn es etwas trockener ist. wußte garnicht das man das schloss enger stellen kann?
All Eyez on me
Jo unten am Fänger die 2 Schrauben etwas lockern, etwas tiefer schieben und wieder festdrehen. Klappe sollte aber gut reinfallen und sich auch wieder gut öffnen lassen.
martinbuchh
cool dank dir erstmal. drück mir die daumen das es nur event. die 2 sachen sind.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Sieht auch so aus als wäre deine Scheibe nass, in den Scheibengummis läuft das Wasser gerne um die Scheiben herum, da hilft trocken legen und in den Gummi Hohlraumwachs einbringen.
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
am dämpfer auf dem 2. bild ist ne dichtung drunter die war bei mir mal kaputt hab dichtzeug drunter gemacht und wieder festgeschraubt.
damit meint ihr sicher den stabi oder? für mich ist das n heckklappendämpfer.
ansonsten sind wie schon gesagt, scheibengummi´s, kofferraumdichtung, rückleuchtendichtung, und wenn vorhanden dachablauf von SSD sehr beliebte wassereinbrüche.
hatte diese alle schon. :kotz:
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
martinbuchh
ja die scheibe is nur nass weil ich im regen stand und schaute wo das wasser event. her kommt. so beim Heckeklappendämpfer hab ich alles mit dichtmasse darunter und drumherum zugeschmiert. muss gehn. mal schauen ob es klappt. ansonsten hab ich keine weiteren stellen gefunden.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich meinte, schaut aus wie innen Nass :-/
Scirocco + xxx
Beitrag von Scirocco + xxx »
Genau an der Stelle (Bild 1 ) lief bei meinem bis vor kurzem ds Wasser auch durch.
1. lief das Wasser unter der Kofferraumdichtung durch
und
2. es drückte durch die Spoilerdichtungen.
Beides abnehmen und abdichten. Den Spoiler mit Buthyl und die Dichtung mit etwas, was dicht hält. Habe Fett genommen (industrielle Vaseline).
Alles wieder dicht!
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
