Zusammenbau Benzinpumpe und CO.
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Moin zusammen!
Da ich für meinen Turborocco das komplette Spritsystem vom JH in die RE Karosse übernehmen will hab ich das Zeug erstmal komplett aus dem JH rausgerissen, alles was rostig war (Halter Pumpe, Metallwinkel, Spritrohr, etc.) strahlen und pulverbeschichten lassen, hab neue Spritleitungen aus Kunststoff und neue Schläuche besorgt. Nun geht´s wieder an den Einbau, allerdings hab ich nicht mehr genau vor Augen, wie das ganze Gerödel da hinten am Tank zusammengehört, sprich wie wo welcher Winkel angebracht wird und wo welcher Gummipuffer...
Hat evtl. einer von Euch ein Bild für mich, wo ich das mal nachschauen kann?
Wär echt super!
Danke schonmal!
Grüßle Schmidti
P.S.: Der Motor is inzwischen schon wieder frisch gehont mit neuen Kolbenringen, Lagern und Dichtungen zusammen... Jetzt muss ich nur noch das Spritsystem fertigstellen und die (komplett überholte) HA einbauen, dann kann ich den Rocco wieder von seinem Bock nehmen und den Hochzeit feiern... ;-)
Das muss drücken im Ansaugtrakt!!! :zwinker:
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
servus. zeig mal en bildchen von der hinterachse und sag wie de se überholt hast. mfg :wink:
Angel
Beitrag von Angel »
gut sieht er aus. hab dir ne pm wegen deiner bremsanlage geschickt. mit der pumpe kann ich leider nicht helfen
Benjamin Franklin
200q20V
Also hier ein paar Bilderchen von der überholten HA bzw. dem gerade aufgebockten Rocco:
Ich hab da nen kompletten Satz schwarze PU-Lager verbaut (incl. Stabilagerung) Neue Sachs Advantage Gasdruck-Dämpfer, den Stabi und einige Kleinteile (Halter, Lagerböcke außen, etc.) strahlen und pulverbeschichten lassen und die HA selber entrostet und mit Hammerite gestrichen, ach ja: Und die hinteren Bremsenteile sind auch alle entrostet und dann mit Foliatec gelackt, ich denk, das dürfte ne Weile den Zerfall bremsen! ;-)
Hat echt keiner nen kleinen Hinweis, wie das Spritgerödel da hinten verbaut wird? Auf den Fotos, die ich beim Ausbau gemacht hab erkenn ich halt auch nimmer alles...
So, ich mach mich jetzt aber trotzdem mal dran, den heute hinten wieder fertig zu bekommen, wird schon irgendwie klappen... ;-)
Grüßle Schmidti
200q20V
Sodele! Spritsystem ist verbaut! Hab zum Glück doch noch n altes Bild entdeckt, wo die Winkel noch am Pumpenhalter angeschraubt waren...
Ich brauch jetzt nur noch n bissl Flachmaterial, womit ich den Benzindruckspeicher mit am Halter der Pumpe anschrauben kann, da beim Vergaser- Rocco der kleine Winkel zum Anschrauben des Speichers an die Karosserie fehlt...
Die HA ist auch schon drin, muss jetzt nur noch die Bremsen wieder entlüften und die Kolben etwas zurückdrehen um die Handbremsseile wieder sauber einhängen zu können...
Danach darf der Rocco dann endlich wieder mal auf allen Vieren stehen! Und ich kann den endlich mal wieder aus der Halle rollen, um auch endlich mal den Motorraum für den Motor vorbereiten zu können... (PUTZEN!!!)
Grüßle Schmidti
