Knazender, Vibrirender Scirocco ? Abhilfen?
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Hi ...
Also große Vibrationen können von den Motorlagern kommen, war bei mir auch so, zum größten Teil sind sie jetzt nach wechseln der Lager verschwunden.
Es können auch die Gummis vom Auspuff nicht mehr ganz so schön sein, dann werden auch Schwingungen auf die Karosserie Übertragen die dann zu den beschriebenen führen können.
Gelegentlich sind auch irgendwelche Blechteile oder schrauben locker/ab, die sind dann auch Ursache dafür.
Am A-Brett hab ich an manchen Stellen kleine Silikonteile eingeklemmt, vermindert klappern von kleinen Ursachen.
Grüße Jürgen
cxspark
Beitrag von cxspark »
Innenspiegel vibrieren mit Geräusch: ==>> hinten die Inbusschraube nachziehen und gut
SonexX hat geschrieben:bei mir ists nur des schiebedach, das munter vor sich herscheppert, daber habs mal angehoben und dann ist des geräusch weg, ergo: sobald ich dran denke was drunter klemmen und dann dürfte ruhe sein
Hab ich bei mir genauso. shcon alles mögliche sazwischengelegt, geshcoben, ummantelt. Nützt alles nichts. Da habe ich shcon Stunden investiert ohne Erfolg. Habs damit schon so gut wie aufgegeben. Denke mal das Rappelt in seriner Halterung selbst.
