Knazender, Vibrirender Scirocco ? Abhilfen?
kennt ihr das auch: Ständig knarzt, scheppert oder vibriert etwas am Scirocco?
Meiner bingt mich so langsam zur Weisglut. Am Tacho vibrierte etwas. Habe alles drum herum zerlegt und Schaumstoff dazwischen gemacht. Immer noch.
Dann die Abdeckung(die große die bis zu den Pedalen geht) unter dem Cockpit losgenommen und SChaumstoff dazwischengeklebt. Knarzt immer noch.
Als letztes zwischen dieser Abdeckung und dem Cokcpit einen großen Schaumstoffballen gequestscht. Nun gibt diese erstmal Ruhe.
Dafür scheppern jetzt anscheinend: Die Scheibe vom Tacho, Radiofach, Handschuhfach, Ablagefach Beifahrerseite, die Türpappen links und rechts(je nachdem welche gerade will) sowie ganz schlimm das Schiebedach(das ist schon fast mit Schaumstoff ausgestopft aber vibriert immer noch.
Das ganze tritt je nach Drehzahl auf. Könnte man im Stand ne Melodie mit spielen.
Was soll der Mist eigentlich? Bloß weil der Wagen älter wird?
Ich seh mich shcon in der nächsten Zeit noch etliche Rollen Klebeschaumstoff verbauen um mal wieder vernünftig Ruhe zu bekommen. :-( (
Tempest
Beitrag von Tempest »
Könnte auch wegen ausgelutschten Motorlagern sein, die jetzt die Vibrationen des Motors so ungehemmt in den Innenraum weiterleiten.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Hhm, die könnte ich natürlich auch mal überprüfen.
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Macht meiner auch. Ber nur bei unebener Fahrbahn, Schlaglöchern etc.
Liegt am Fahrwerk, mit dem Original wars nicht so....
LDTSiroccoG6016
Beitrag von LDTSiroccoG6016 »
bei mir war es ein zerfetztes motorlager auf der beifahrerseite.hab gleich alle4 neu !!!!gemacht.lief dann so zahrt wie ein babypopo. gruss maik
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
habe gestern bei mir auch die motorlager getauscht. die waren überall eingerissen. außerdem hat der 16v eine schlechtere laufkultur wie die 8v. hinzukommt das irgenwann jedes material ausgelutscht ist. bei mir habe ich dämmfils hingeklebt da wo es geschäppert hat. in die türen drei bitumenmatten und unterm teppich habe ich dämmschaum gespritz :dance:
Staatsfeind Nr.1
geht dämmschaum nicht wie ein hefekuchen auf??was kosten den die 4 motorlager??die muss man teilweise einpressen oder??also zwei könnt ich so auch wechseln
SonexX
Beitrag von SonexX »
bei mir ists nur des schiebedach, das munter vor sich herscheppert, daber habs mal angehoben und dann ist des geräusch weg, ergo: sobald ich dran denke was drunter klemmen und dann dürfte ruhe sein ;)
an alle ursachenlosen: musik lauter und dann ist der terz vorbei :cool:
mkey
Beitrag von mkey »
Hat meiner auch, bei mir ist es aber der Innenspiegel der vibriert...
VW Scirocco II 1.8 16V Scala
GTII
Beitrag von GTII »
kauft euch ne neue S-Klasse da schebbert nix :-p
Ich mag meine Geräusche vom Rocco ^^
is doch toll
greetz =D
LIEBER WEBERS IM OHR ALS LADER IM ARSCH...
