Heckscheibenwischer will nicht
SonexX
Beitrag von SonexX »
joar, so siehts aus! Wenn man ihn betätigt kommt ab da ein intervallfröhliches Klicken aus der Sicherungsecke aber des wars auch. Wollte des Ding mal rausnehmen und anschauen (auch wenns vllt nicht hilft, dann wenigstens aus Interesse) aber das war mir i wie zu komplex befestigt...
Was könnten Möglichkeiten dafür sein?
Nebenbei: Heckscheibenheizung geht auch nicht.
sciroccofreak willi
Kabelbruch an der Heckklappe, wenn nicht sogar die Masseverbindung komplett abgeht.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
SonexX
achja: inklusive wie am besten heile machen wäre auch nett ;)
Vibes Scirocco II GT
am besten wäre das komplette kabel zu erneuern aber wenn du dir den aufwand nicht machen möchtest am besten versuchen herrauszufinden wo der kabel bruch genau ist indem du kleine stücke abisolierst ohne die ader zu beschädigen und mit dem multimeter nachmisst wenn du den bruch genau lokalisiert hast leitung durchtrennen und löten und mit schrumpfschlauch isolieren wenn kein schrumpfschlauch da ist kann auch mit isolierband gepfuscht werden!
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Wenn es wirlich ein Kabelbruch sein sollte, dann sicherlich an der Knickstelle oben an der Gummitülle der Heckklappe.
BPower
Beitrag von BPower »
Wenn die Masseverbindung ab wäre, dann dürften die Kennzeichenleuchten doch auch nicht funktionieren, oder?
Ansonsten einfach mal schauen ob die Sicherungen ganz sind, bzw. ob sich vielleicht auch ein "Pluskabel" irgendwo aufgescheuert hat und somit einen Kurzschluss herstellt (defekte Sicherung)
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
Mik
Beitrag von Mik »
Eventuell sind die Schleifkohlen im Motor defekt, aber die kriegst du fast nicht raus (als "Bastelungeübter" überhaupt nicht!).
Dann hilft nur ein neuer Motor.
Mittelstegabdeckung an der Heckklappe abnehmen, Wischerarm abmontieren, Kabelverbindung im Mittelsteg durchschneiden (wird anschließend mit kleiner Lüsterklemme wieder verbunden), Motor ausbauen, neuen Motor einbauen, fedsch.
Zum Wechseln der Schleifkohlen muss der Motor vom Getriebe abgenommen werden, danach muss der Läufer mitsamt Antriebswelle aus dem Gehäuse, man muss die passenden Schleifkohlen reinpfriemeln und das ganze dann auch wieder zusammenbekommen (wahnsinnig witzig, wer´s schon mal gemacht hat, mein Beileid!).
CU Mik
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
Mik hat geschrieben: Mittelstegabdeckung an der Heckklappe abnehmen, Wischerarm abmontieren, Kabelverbindung im Mittelsteg durchschneiden (wird anschließend mit kleiner Lüsterklemme wieder verbunden), Motor ausbauen, neuen Motor einbauen, fedsch.
CU Mik
ahhh bloß nicht !!! bevor du ne lüsterklemme setzt löte das bitte und mach es mit schrumpf schlauch du kannst aber ebend so gut die beiden schwarzen abdeckungen links und rechts unten an der heckklappe abnehmen und da mit nem kleinen schraubendreher die steckverbindung des heckwischers durch ein loch rausziehen ;) ist fummelkram aber viel schöner als das geschnibbele ;)
