Und wieder mal das Thema VR6 in den Scirocco
- m1ndgam3
kleine anmerkung am rande... man kann sehr wohl selbst bei der starrachse den sturz hinten einstellen... da gibts spezielle unterlegscheiben...
gruß tobi
gruß tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
Scirocco GT2 BJ 92 Komplettumbau Baustelle
Scirocco White Cat BJ 85 zu verkaufen
Scirocco BJ 85 90 PS Schlachter
Audi S6 Avant quattro C4 Alltagsauto
- Vibes Scirocco II GT
Tobi das ist bekannt aber normalerweise ist die starachse ja korrekt ausgelegt mit sturz usw. so das man diese nicht bräuchte
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Alter16V
@aeom: Ich war's
[CENTER][...]und der Tod warf die Sense weg und sprang auf den Mähdrescher, denn es war Krieg![...]
Wahrscheinlich nur lustig, wenn man, so wie ich, selbst gern mit der Sense mäht...
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
-Nur futterfeste NZ, keine WF-
Hinweise und/oder Angebote sind immer gern gesehen
All Eyez on me
- goldjoker74
hallo,
bin grad dabei eine nen exautomatik auf schaltgetriebe umzubauen, daher weiß ich aus eigener erfahrung wie peinlich es ist wenn man den wagen zuusammen gebaut hat, und beim schlüsseldreh passiert rein gar nix, sag nur anlasser sperre beim automatik, denk also daran, entweder komplett alle kabelbäume tauschen, auch den der zum zündschloß geht, oder legst auf die stecker die zum automatikwählhebel gehen eine kabelbrücke.
ansonsten gebe ich natürlich allen anderen recht das du von vornherein mit dem tüv reden solltest damit es hinterher weniger probleme bei der abnahme gibt und viel erfolg beim umbauen
gruß joker
gruß joker
Staatsfeind Nr.1
ja gut das mit dem achsenumschweißen aht er nur gemacht,weil so wie er sagte,dann die last des motors auch afu der achse liegt und nicht nur an der karosse hängt.So glaube ich hat er es ausgedrückt.
Grüße aus Schleswig-Holstein
- roccomichel
ex-corrado-fahrer
Ich danke roccomichael fürs bild vom krümmer da muss ich mir dann mal was einfallen lassen da mein fächerkrümmer ja ganz anders aussieht hmm mal schaun wie ich das jetzt umschweiße werde da mal bilder von meinem krümmer machen wenn er fertig ist aber jetzt weiss ich schon mal wie ungefähr aussehen mus
- IMG_1784.JPG (160.26 KiB) 539 mal betrachtet
Wer Später Bremst ist länger schnell
Flöhchen
Also ich denke die Achsenumschweißen ist net wirjklich nötig, der hat doch eh nur Golf 2 / 3 / Corrado Achsen drin mit verstärkten Federn
Ich würde einfach in den sauren Apfel beißen und mir bei Bilstein ein Fahrwerk abstimmen lassen :D .. kostet zwar etwas aber da hat man dann ein echt geniales Fahrwerk ..
Gruß Flöhchen
Gruß Flöhchen
ex-corrado-fahrer
So ich Behalte die 16V achsen mit adaptern von SLS für G60 Bremsanlage und das kombiniert mit einenm König fahrwehrk und 9x16 zoll ringsrum dann gibt es damit schonmal tüv motorhalter werde ich anfertigen auf der arbeit und dann muss die abgasanlage noch stimmen damit er durch die au kmmmmt und dann wird auch der motor eingetragen ;) so dann mal schaun wie teuer das jetzt noch alles wird ich halte euch auf dem lauffenden
