Parr Fragen bzg. ÖLverlust und kupplung.
- Scirocco-Andi
HI!
Mein Rocco hat zur Zeit komischen Ölverlust. Das öl sammelt sich auf der ansaugbrücke iwie und wenn man ne zeit fährt wird das ja heiss und fängt an zu stinken und zu qualmen. Im Stand tropft er auch immer ne Zeitlang nach einer Fahrt. Der Motorölstand hat sich aber nicht großartig verändert. Was könnte da denn kaputt sein??
Dann hab ich noch ne Frage zur kupplung, hab nie so darauf geachtet aber ist es normal das man das Kupplungspedal bis zum Teppich durchtreten kann?
Andi
91er JH 90.000km
Andi
91er JH 90.000km
Staatsfeind Nr.1
das man das bis zum teppich durchtreten kann ist normal.
Grüße aus Schleswig-Holstein
- Jürgens Rocco
Wenn das Öl aufem Ansaugkrümmer sich sammelt, Tippe ich mal auf die Ventildeckeldichtung. Ne Neue rein und Ruhe wird sein
. Ich glaube 15 € mit bolzen oder so original VW.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- frittenfaehn
moin
Ölverlust könnte von
- Ventildeckeldichtung (evtl reicht nachziehen, vorsicht, nicht zu fest)
- Kurbelgehäuseentlüftung
- Dichtring Öldeckel
herkommen. Am besten mal mit Bremsenreiniger saubermachen um genauen Ursprung finden zu können (ist ja meist so verschmiert daß man nix sieht)
Kupplungspedal:
ja, das Bodenblech trifft man immer... die Frage ist: wo ist Dein Druckpunkt?
Da der Weg das Ziel ist sollte das ganze etwa so aussehen: von Stellung Pedal unbetätigt bis Druckpunkt (Kupplungsspiel überwunden, jetzt betätigst du die Kupplung) 1-2cm, dann unter Druck bis zum Bodenblech wobei die Kupplung durchaus schon wesentlich früher sauber trennt...
und schreib nächstes mal sowas in die Technik
gruß
Fritte
Kupplungspedal:
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand
nkGT
- m1ndgam3
nkGT
- Vibes Scirocco II GT
kork dichtung bei ATU ca. 15€
Gummi dichtung bei ATU mit bolzen ca 40€
VW preise ca gleich 5€ unterschied ...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- rocco-olli
ich hab für die Gummidichtung keine 20€ bezahltVibes Scirocco II GT hat geschrieben:kork dichtung bei ATU ca. 15€
- Scirocco-Andi
SO! Hab mal bissel dran geschraubt aber man merkt gar nicht das die fester werden. WOllte da nix kaputt machen. Muss ich die so feste anziehen bis man merkt das die richtig fest sitzen oder merkt man das nicht das die fester werden? Das Ölzeugs kommt da nämlich immer noch raus.
Andi
Andi
