Problem mit Befestigung der 30er Mutter an Radnabe - Dringend Hilfe benötigt
zebbel
Beitrag von zebbel »
Sowas passiert meistens dann wenn entweder dreck ins Gewinde gekommen ist. Oder das Gewinde vorher schon nen macken weg hatte.
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
das ist natürlich ziemlich dumm gelaufen, mir auch noch nicht ganz erklärlich, wie beide Gewinde jetzt kaputt gegangen sind.
Aber vielleicht denkst du nochmal dran (nicht böse gemeint), was ich vor ein paar Tagen zum Fachhändler in der Nähe gesagt habe. Dort hättest du zwar etwas mehr bezahlt, hättest das Gelenk aber am selben Tag noch zurück bringen können und hättest direkt nen Ansprechpartner gehabt.
Klar weiß man nich, ob der das jetzt zurück nehmen würde, aber einfacher ist es sicherlich. Denk mal drüber nach.
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
zEUs
Beitrag von zEUs »
Thommy hat geschrieben:@ Vibes ... das is toll, aber es hilft mir herzlich wenig :hihi:
Wie kann es sein, dass die Mutter leichtgängig und auch definitiv nicht verkantet auf die Aufnahme am Gelenk geht, dann schwerer wird und auf den ersten Blick fest ist. Danach stellt man Spiel fest und die Mutter beweget sich kein bissl mehr (daher kommt dann auch der eine fehlende Gewindeberg, der sich nun an einen anderen ankuschelt).
Irgendwas is doch da mit den Teilen faul gewesen. Was meint ihr?
Hi!
Wenn es die ersten Gewindegänge wirklich "so leichtgängig" war, denke ich, dass die Verzahnung der Welle nicht richtig im Radlagergehäuse saß, die ersten Gewindegänge wie geschmiert liefen und die Mutter dann die Verzahnung der Welle gegen die des Radlagers gedrückt hat. Dann könnten die Gewinde "nachgegeben" haben. Du hast ja von "Spiel" berichtet, was meine Theorie noch unterstreichen würde...
Echt schade, insbesondere, dass das Problem auf beiden Seiten aufgetreten ist.
Zur Info: Muttern IMMER ERSETZEN, Gelenkköpfe kriegst Du sicherlich hier im Forum, ich habe auch noch Wellen liegen...
LG, zEUs
...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht gehört habe, was ich sage?!?...
Thommy
mit Bilder ;-)
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
das Problem ist keineswegs auf beiden Seiten aufgetreten, geht nur um die Beifahrerseite. Das musst du was misverstanden haben.
Die Mutter ist gar nicht erst bis zum Radlager rangekommen :-( die war vorher schon fest. Daher auch das zu große Spiel...
Mit gebrauchten Gelenken weiß ich nicht so recht :gruebel:
ich lade gerad die Bilder aufn Rechner.
Hier ein paar Bilder:
MfG Thommy
also diese Mutter hat ja immer eine Verengung, ist also leicht unrund, um den festen Sitz zu gewährleisten. Ich könnte mir nun vorstellen, das das Zeug von ATP totaler Schrott ist, sprich das Material des Gelenkes mit dem Gewinde drauf so weich, dass es sich schon beim Anziehversuch verabschiedet hat, als die Mutter sich quasi aufs Gewinde anpassen wollte (ist ja auch nur ein 29€ Gelenk). Das wäre insofern ziemlich ärgerlich, weil ich auch das selbe Teil von ATP zu Hause liegen habe und das morgen einbauen will. Wenn das bei mir einen ähnlichen Verlauf nimmt, melde ich mich sicher auch nochmal zu Wort.
Thommy
Ahoi,
melde dich bitte auch, wenn es bei dir keine Probleme gibt :-) ich hoffe es für dich.
Denn es nützt mir nix, wenn ich mir dann wieder so ein Schrott besorge.
Bilder sind nun eingestellt, einen Beitrag weiter oben.
Guten Appetit!
Angel
Beitrag von Angel »
meine gelenke haben auch nur 35 gekostet und sie halten bis jetzt.
Benjamin Franklin
Thommy
Ahoi,
hab gerade eben mit ATP telefoniert - morgen kommt die Post und holt das defekte Gelenk ab. Ein neues wird mir zugesandt.
Ich hoffe das is relativ schnell bei mir, sodass ich Ende der Woche spätestens wieder fahren kann. Leider is die Firma wohl gerade umgezogen, sodass sich das alles etwas verzögern kann :-( ... naja, immerhin stellen die sich nicht quer.
@Stephan: viel Erfolg beim Einbau, ich bin gespannt :hihi:
MfG Thommy
habs vorhin eingebaut, inneres und äußeres Gelenk getauscht. Äußeres wie gesagt von ATP. Einbau ging Problemlos. Passt gut.
Viel Erfolg beim Nächsten.
Thommy
Ahoi,
das freut mich zu hören Stephan, das gibt Mut :-)
mal schauen, wie es bei mir verläuft.
MfG Thommy
