Wofür sind die kabel?
- Micha´s GTO
Hab heut den GTo innen mal ein wenig zerlegt. dabei sind mir zwei kabel mit sammt stecker zu gesicht gekommen. Eine 2-poliger unterm Fahrersitz und ein 4-poliger in der Mittelkonsole. wofür sind die?
- DSC00174-2.jpg (18.94 KiB) 703 mal betrachtet
- DSC00172-2.jpg (17.97 KiB) 709 mal betrachtet
- 88er_GTX
Sitzheizung???
Nur so ne Idee, nich hauen wenns nich stimmt...
Gruss Moritz
[CENTER]92er GT 2, KW-Gewinde, Ronal Turbo
79er Golf LS, 1.Hand, 51000km, original mit 70PS und Automat
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Every Day I See My Dream
- Roadagain
Also sitzheizung hat andere Stecker.
Der aus der Mittelkonsole sieht aus wie der MFA stecker. Der gehört aber normalerweise unters lenkrad und nicht in die Mittelkonsole.
Der andere Sagt mir nix.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Micha´s GTO
sciroccofreak willi
Der vierpolige hat zwar den gleichen Stecker wie der MFA-Hebel, ist es aber nicht!
Das sind doch die Kabel für die hinteren Lautsprecher. Die sind da gesteckt und werden normalerweise mit einem Kabelbinder an einem Halter des Lüftungskasten fixiert.
Aber das 2-polige gibt sogar mir Rätsel auf. Ist es eventuell ein Re-Import?
Eventuell die Gurtanzeige, weil Sitzheitzung hat normalerweise auch einen 4-poligen Stecker.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Micha´s GTO
- Micha´s GTO
Ja es ist ein Re-Import. Wenn das lautsprecherkabel sind, warum gehn die dann unters auto? Ich mein das kabel verschwindet ja im Getriebetunnel.sciroccofreak willi hat geschrieben: Das sind doch die Kabel für die hinteren Lautsprecher. Die sind da gesteckt und werden normalerweise mit einem Kabelbinder an einem Halter des Lüftungskasten fixiert.
Willi
- smove
Bist du dir da sicher? Für mich sieht das aus als würde es nur unter der Dämmung drunter hergehen ;)
[sigpic][/sigpic]
- Micha´s GTO
hast recht, hab mal richtig geschaut, das kabel ist für die hinteren lautsprecher.smove hat geschrieben:Bist du dir da sicher? Für mich sieht das aus als würde es nur unter der Dämmung drunter hergehen ;)
Das 2-Polige geht zur ZE. Weis allerdings nicht wofür das is.
- DSC00177-2.jpg (24.91 KiB) 656 mal betrachtet
