Wofür sind die kabel?
Micha´s GTO
Beitrag von Micha´s GTO »
Hab heut den GTo innen mal ein wenig zerlegt. dabei sind mir zwei kabel mit sammt stecker zu gesicht gekommen. Eine 2-poliger unterm Fahrersitz und ein 4-poliger in der Mittelkonsole. wofür sind die?
88er_GTX
Beitrag von 88er_GTX »
Sitzheizung???
Nur so ne Idee, nich hauen wenns nich stimmt...
Gruss Moritz :wink:
[CENTER]92er GT 2, KW-Gewinde, Ronal Turbo
79er Golf LS, 1.Hand, 51000km, original mit 70PS und Automat
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Every Day I See My Dream
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Also sitzheizung hat andere Stecker.
Der aus der Mittelkonsole sieht aus wie der MFA stecker. Der gehört aber normalerweise unters lenkrad und nicht in die Mittelkonsole.
Der andere Sagt mir nix.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Micha´s GTO
also der 4-polige kommt direkt ausem tunnel. und der 2-Polige hängt mit der strippe für die handbremse in einem baum.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
der 4polige flache is MFA hebel
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
sciroccofreak willi
Der vierpolige hat zwar den gleichen Stecker wie der MFA-Hebel, ist es aber nicht!
Das sind doch die Kabel für die hinteren Lautsprecher. Die sind da gesteckt und werden normalerweise mit einem Kabelbinder an einem Halter des Lüftungskasten fixiert.
Aber das 2-polige gibt sogar mir Rätsel auf. Ist es eventuell ein Re-Import?
Eventuell die Gurtanzeige, weil Sitzheitzung hat normalerweise auch einen 4-poligen Stecker.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Micha´s GTO
sciroccofreak willi hat geschrieben: Aber das 2-polige gibt sogar mir Rätsel auf. Ist es eventuell ein Re-Import?
Willi
Ja es ist ein Re-Import.
Micha´s GTO
sciroccofreak willi hat geschrieben: Das sind doch die Kabel für die hinteren Lautsprecher. Die sind da gesteckt und werden normalerweise mit einem Kabelbinder an einem Halter des Lüftungskasten fixiert.
Willi
Ja es ist ein Re-Import. Wenn das lautsprecherkabel sind, warum gehn die dann unters auto? Ich mein das kabel verschwindet ja im Getriebetunnel.
smove
Beitrag von smove »
Bist du dir da sicher? Für mich sieht das aus als würde es nur unter der Dämmung drunter hergehen ;)
[sigpic][/sigpic]
Micha´s GTO
smove hat geschrieben:Bist du dir da sicher? Für mich sieht das aus als würde es nur unter der Dämmung drunter hergehen ;)
hast recht, hab mal richtig geschaut, das kabel ist für die hinteren lautsprecher.
Das 2-Polige geht zur ZE. Weis allerdings nicht wofür das is.
