Brauche Hilfe Kupplung defekt!?!?
Sandro
Beitrag von Sandro »
Habe mir von meinem Onkel einen Scirocco GT gekauft mit defekter Kupplung. Das Kupplungspedal liegt am Boden und kommt auch nicht wieder hoch. Ich habe gestern das Getriebe ausgebaut und es mal von hinten aufgeschraubt sieht aber alles ganz normal aus, ausserdem habe ich die kupplungscheibe abgebaut aber dort auch keinen fehler entdeckt.
Ich bitte um Hilfe!!!!!!!!
Im voraus schonmal danke.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Vielleicht liegt es nur an einem defekten Kupplungsseil?
Koomt die Welle aus dem Getriebe richtung Druckplatte wenn du den Kupplungshebel am Getriebe nach oben ziehst?
m1ndgam3
Beitrag von m1ndgam3 »
kann sein das die druckplatte defekt ist... aber so ohne nähere infos oder das ganze gesehen zu haben scheint es schwierig ne diagnose zu geben... wo kommste denn her?
gruß tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
Scirocco GT2 BJ 92 Komplettumbau Baustelle
Scirocco White Cat BJ 85 zu verkaufen
Scirocco BJ 85 90 PS Schlachter
Audi S6 Avant quattro C4 Alltagsauto
Sandro
Ja der Stift kommt aus dem Getriebe wenn ich denn Hebel betätige so ca. 3cm.
Sandro
Komme aus der Nähe von Gießen (Hessen). Hier ein paar Bilder vom Tatort:
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Dann wird wohl das Kupplungsseil hin sein.
Laut den Bildern sieht alles ganz ok aus!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Das Kupplungsseil schiebts meist zwischen Bremskraftverstärker und Spritzwand zusammen, kontroliere das mal!
Deine Kupplung sieht wohl eingelaufen aus. Die Beiden Dichtringe an der Welle auf welche die Kupplung kommt sehen auch Erneuerungswürdig aus und die Broncebuchse für die Ausdrückstange kann man dann auch gleich wechseln.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Mach wenn Du eh schon alles auf hast ne neue Kupplungsreibscheibe und ne neue Druckplate rein und prüf das Kupplungsseil.
Dann ist 100%ig alles wieder in Ordnung. Leider hast Du ja keine Bilder von der Reibscheibe eingestellt...so kann man dazu nix sagen.
drspeed16v
Beitrag von drspeed16v »
.....Moin,...schau dir auch mal das Ausrücklager an ,....das sitzt hinten im Deckel vom Getriebe,mach .....aufjedenfall.. die Stange /Lager und die beiden Simmeringe von der Kupplungsbetätigung und Getriebe-eingangswelle Neu !!!!
....gruß Andreas
All Eyez on me
100%ige Zustimmung. Ist nie verkehrt!
