Kopfdichtung, Auspuff/Ansaugkrümmerdichtung und die Dichtung der Einspritzdüsen. (JH-Motor)
Vorher hab ich den Motor fertig gemacht (öl u wasser aufgefüllt) und hab ihn dann kurz danach gestartet.
Nun habe ich folgendes Problem:
Bei kaltem Motor läuft alles Prima, keine Probleme
Wenn der Motor warm ist, hört das Surren beim Mengenteiler auf (???) und der Motor hat starke Drehzahlschwankungen zw. fast ausgehen u normaler Drehzahl.
Habe die ganzen Unterdruckschläuche, die da so rumbaumeln, überprüft, ob er irgendwo falsche Luft zieht, allerdings passt soweit alles...
Bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende, der Motor hat mich schon genug Nerven gekostet und will jetzt nur noch dass die Mühle ordentlich läuft.
PS: Ich hab die Suche benutzt, das FAQ durchgeblättert, aber nix treffendes gefunden
