S: Spurverbreiterungen, Distanzscheiben ab 60mm
Thommy
Beitrag von Thommy »
Produktbezeichnung: Spurplatten
Preis: ca. 60€
Postleitzahl: 07551
Beschreibung:
Ahoi!
ich suche ein paar Spurverbreiterungen. Brauche sie relativ breit - so ab 60mm aufwärts pro Achse.
Denke mal in den Maßen gibt es auch nur noch das System, wo zuerst die Platte an die Radaufnahme geschraubt wird und dann das Rad in die Verbreiterung. Was anderes will ich nicht nehmen...
Wenn jemand was zu einem vernünftigen Preis hat wäre das sehr schön :-)
Gutachten, Schrauben sollten dabei sein.
Mfg Thommy
B12
Re: S: Spurverbreiterungen, Distanzscheiben ab 60mm
Beitrag von B12 »
hi,
ich kann dir da meine 4 Verbreiterungen anbieten, es waren Spezialanfertigungen. Da sind dann aber auch die Schrauben und so dabei.
Die bestehen aus Vollaluminium was im Flugzeugbau verwendet.
Jede ist einzeln 40mm breit, aber die haben zusammen 145.- gekostet. Dann noch den Versand von 7.- und du kannst die gerne haben.
Rechnung kann ich dir gerne mitgeben. Mit der Rechnungsnummer kannst dann beim Hersteller nochmal ein Gutachten anfordern.
Bei Intresse einfach mal ne Flapo schicken.
Thommy
Ahoi!
das klingt ja recht interessant. Aber ich brauche ja nur ein paar ;-) und der Preis ist schon leicht happig.
welche Firma hat das denn gemacht? Hast du Dinger selber mal aufm Rocco gefahren?
MfG Thommy
B12
Beitrag von B12 »
HI,
ist halt leider der Preiß für ne gute Arbeit mit Gutachten. Den sonst erhälst halt nur 30mm Scheiben mit Gutachten.
Wer mehr will muss auch mehr ausgeben.
Gefahren habe ich die nicht auf den Rocco, da er nicht fertig wurde - daher auch die Aussage das die Neu sind.
Habe aber eine Scheibe mal mit der 9X16 Felge verbaut und davon Bilder gemacht. :sabber:
Thommy
Ahoi!
ich kauf doch keine 4 Scheiben, wenn ich nur 2 brauch :-)
gibt übrigens auch mehr als 30mm mit Gutachten.
Nu scheen - die Suche geht denn wohl weiter...
Grüße!
Thommy
:schieb:
