Fahrwerksstrebe, Stabi? oder wie genau
Rocco-Jochen
Re: Fahrwerksstrebe, Stabi? oder wie genau
Beitrag von Rocco-Jochen »
Also der RE hat serie keinen Stabi, lohnt sich aber schon den nachzurüsten.
Was mich nun wundert an dem Thread hier
ist ein scirocco II, GT, Baujahr 1989,
Maschine:
1,6 ltr. BIGBLOCK, 53 kW
GT mit 72 PS ??????
Heiligtum: 53b Bj. 87; H&R Federn, Koni Gelb, Recaro Halbschale, 32er momo, Streben von Wiechers, ATS Cup 7x15' mit 195/50-15
Status: abgemeldet, muss wieder mal was dran gemacht werden...:cry:
Alltagsgedöns: Golf III Variant, 90 PS, BBS 6.5x15' mit 195/50-15, Servo, Sitzheizung, was man halt so braucht
Status: Blinker blinkt, Lenker lenkt, Wischer wischt......und los....:gruebel:
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Bevor du eine Querlenkerstrebe montierst, würde ich einen Kurvenstabi montiern...
Das wirst du im Fahrverhalten wohl eher merken als eine Querlenkerstrebe...
Hab im GLS auch keinen, der nickt auch ganz schön ein in den Kurven... ;-)
Gruss Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Vibes Scirocco II GT
@Rocco-Jochen
>GT mit 72 PS ??????
willst ne Schein kopie von mir?
meiner hatte auch mal nen RE ;)
und nu is es nen EX ;)
auch ohne Stabis wobei sie iner garage liegen war nur zu faul ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
GT gab es mit RE motor (72ps)
der 70ps motor ist der JB
querlenkerstrebe einfach ausm 16V nehmen, oder golf cabrio, oder golf 1 gti.
chr.77
Beitrag von chr.77 »
was genau bringt die querlenkerstrebe?
was bringt der stabilisator?
ist es sinnvoll beides einzubauen?
oder nur stabi?
chr.77
Hallo
wo ist der unterschied zwischen der 16V Querlenkerstrebe und der von z.b. Wiechers?
ist es nur die optik, oder worin unterscheiden sie sich technisch?
und was ist das besondere an bonrath lagern?
gruss
chr.77
Kuhni
Beitrag von Kuhni »
Ob die Strebe von Wiechers, original, oder irgendein anderer Hersteller, ist egal. Technisch sind die alle gleich, nur optisch gibts es halt Unterschiede.
Die Bonrath-Lager sind härter und der Rocco kommt etwa 10 bis 15 mm tiefer. Aber die Lager sind schlecht verarbeitet und leiern schon nach kurzer Zeit aus.
chr.77
also sind die bonrath lager diese tieferlegungs-domlager?
oder lager aus den stabi?
ist zu empfehlen den stabi und zusätzlich noch die querlenkerstrebe einzubauen oder nur eine von beiden?
Angel
Beitrag von Angel »
bau beides ein und gut. lass die finger von den bonrath domlagern. das mit der tieferlegung sind die federteller.
Benjamin Franklin
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich meinte keine Bonrath Domlager oder Federteller sondern Fahrwerksbuchsen in den Querlenkern und im Hinterachslager, am Kunststoff konnte ich keinen Verschleiß feststellen, aber die Metallhülsen in den Bonrathteilen sind Müll, die verbinden sich nach einem Jahr, trotz verzinkt , durch Rost mit den Schrauben.
