Fahrwerksstrebe, Stabi? oder wie genau
chr.77
Beitrag von chr.77 »
Hallo
ich habe einen Scirocco GT, Baujahr 1989, 1,6 ltr. 54 kW,
was brauche ich für eine Querlenkerstrebe oder Stabi für die Vorderachse?
oder ist Querlenkerstrebe und stabi das gleiche?
würden die aus dem GT II Motor jh oder die vom 16 V passen?
würdet ihr neu oder gebraucht empfehlen?
gruss
chr.77
Mr.Burnout
Re: Fahrwerksstrebe, Stabi? oder wie genau
Beitrag von Mr.Burnout »
nein das ist nicht dasselbe...
hier der Stabilisator vorn...bei den meisten Roccos Serie
und hier die Querlenkerstrebe...nur beim 16V Serie
Stefan
Beitrag bearbeitet (13.06.07 16:05)
Vibes Scirocco II GT
darf man fragen wieso nur bei den meisten kostete das stabi aufpreis?
und wenn nicht an welchen war es denn nicht angebaut ???
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
BPower
Beitrag von BPower »
@ Mr. Burnout:
Sorry dass ich dich korigiere, aber die Aussage dass JEDER 16V die Querlenkerstrebe serienmässig hat kann ich so nicht stehen lassen.
Mein erster 16V hatte diese nämlich nicht drin, und das war dann beim 7x15 ATS Felgen eintragen ein ernstes Problem, da ich erst mal auf die schnelle eine auftreiben musste.
Somit gab es dann auch eine 2. Vorführung mit Eintragung.
Nichts für ungut, :zwinker:
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
weiter unten in diesem Bereich is ein weiterer hilfreicher Thread - evtl. mal die Suche benutzen.
Die Strabe sollte bei jedem Scirocco passen. Du muss nur noch 2 kleine Löcher bohren (dort mir je einer M8 Schraube befestigen) und die Strebe an den Querlenker anschrauben. Dort sind die befestigungen schon vorgegeben. Nur Schraube raus, Strebe dazwischen und Schraube wieder rein.
Mir steht das auch noch bevor - hab bereits alles für den Einbau in der Garage.
Die Strebe habe ich letztens in irgendeinem Onlineshop sehr günstig gesehen - glaube gar weniger als 30€ das Stück.
MfG Thommy
chr.77
könnt ihr mir sagen, ohne dass ich unter meinen schönen scirocco kriechen muss, ob meiner so einen Stabi serienmässig hatte?
ist ein scirocco II, GT, Baujahr 1989,
Maschine:
1,6 ltr. BIGBLOCK, 53 kW
wäre der Anbau des Stabilisators und zusätzlich die Querlenkerstrebe denn sinnvoll und bei mir überhaupt möglich??
sollte man sich diese Strebe gebrauch kaufen oder neu? (hab unten schon gelesen dass es so etwas von wiechers gibt, viel. auch von sandtler)
@Tommy: in welchem onlineshop hast du die denn gesehen?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Vorderachsstabi gab es meist erst ab 1,8l 90PS
Die originale 16V Querlenkerstrebe ist die schönste und beste.
In meinem EX 70PS (hat jetzt mehr) habe ich an der Vorderachse auch nur die 16V Querlenkerstrebe + eine Domstrebe. Keinen Stabi!!
Er fährt sich dank Konidämpfer mit Fintec Federn und Bonrath Fahrwerksbuchsen vorn und hinten wie ein Gokart.
Der EX hat auch so schon mehr und zwar ganze 90PS.... 70 wäre wenn ich mich nicht iirre der RE...
GTX
Beitrag von GTX »
@Vibes
Ich glaube er meint mit "EX" eher das Wort "ehemals" als den Motor. Der Meiki hat ja nicht erst seit gestern nen Rocco.
Schaust du hier: http://wiki.rowi.net/pmwiki.php/Scirocco/Motor
Thommy
selbst dann hätte der RE noch 72PS und der 70PS'ler wäre ein anderer.
@chr.77 - wenn ich das wüsst, dann hätte ich das hier sicherlich bereits publik gemacht. Ich habe damals nach Distanzscheiben gesucht und bin zufälligerweise bei den Querlenkerstreben gelandet.
MfG Thommy
