Komisches Problem
Mr.Burnout
Re: Komisches Problem
Beitrag von Mr.Burnout »
>>warum hat mein 16V ein Relai mit nummer 167 drin<<
weils ein 16V ist.....JH und 16V haben unterschiedliche Relais --> Stichwort Drehzahlbegenzer ;-)
Stefan
nomo
Beitrag von nomo »
ich hab bei mir einfach immer die pins gebrückt die oxidiert waren... hat immer geklappt :erschrecken:
naja, scheiss wassereinbruch im sicherungskasten. weiß jetzt aber auch nicht mehr welche das waren. kanns aber heut abend nachgucken gehen.
Style-x-Scirocco
Beitrag von Style-x-Scirocco »
das wär nicht schlecht wenn icch das wüsste... schon mal danke an alle für den Rat und die Hilfe
Gruß Style-x
Der Tjerk
Beitrag von Der Tjerk »
Ist die Sicherung noch ganz?? Könnte billiger als n Relais sein
nomo
Beitrag von nomo »
ok style-x habs grad mal nachgeguckt.
spritpumpenrelais müsste an position 2 sein (bei mir war das das relais #62). da hats ein paar kleine pins und 2 große. die 2 großen solltest du mal brücken, dann müsste die spritpumpe direkt anspringen.
also einfach mal ein dickeres kabel holen, vielleicht noch 2 flachstecker an den enden dranfriemeln (hab mir das mal in der werkstatt machen lassen als mein spritp.relais mal wieder durch war) und dann einfach mal brücken.
muss aber dazusagen dass ich nich so der crack bin was technik angeht. kann das vielleicht jemand bestätigen was mir hier so vorschwebt?
Style-x-Scirocco
Kann ich das denn nun so brücken wie nomo es gesagt hat oder nicht???
Style-x
GTX
Beitrag von GTX »
Relais raus, die 2 dicken Kontakte brücken.
Domi
Beitrag von Domi »
Hallo
wenn du die Zündkerzen noch nicht ausgewechselt hast dann solltest du dies schleunigst tun.....wenn du sagst er geht beim gasgeben aus dann kann das auch ein Zeichen sein dass er einfach absäuft weil er den Sprit nicht ordnungsgemäß verbrennt. Das liegt daran dass die Zündkerzen verrußt sein können....
mfg Vielleicht hilfts ja
91er Scirocco GT2 Weiß 245000km
86er Scirocco Tropic Madisontürkismetallic 99999km
90er Scirocco Rieger GTB Grün/Schwarz 170000km
00er Volvo V40 Gelb 250000km (Winter)
