Komisches Problem
- Style-x-Scirocco
Komisches Problem
Moin,
hab gestern meinen Rocco GTII aus der Garage unter den Carport gefahren um neue Felgen aufzubauen ( 215/40 ZR16 ) und als ich ihn wieder in die Garage fahren wollt ist er nicht mehr angesprungen. Er kriegt Fehlzündungen und dreht auch einwandfei aber es will halt einfach nicht laufen... hatte das Problem noch nie... Kann mir da jemand helfen???
Mit freundlicher Lichthupe
Style-x
Style-x
- 76er GTI
Re: Komisches Problem
Ausser dem Felgenwechsel hast Du nichts gemacht?
Komisch, dass es Fehlzündungen gibt
- Style-x-Scirocco
Ne außer dem Felgenwechsel nichts...das war auch nur so ne Bemerkung am Rand...
Gruß Style-x
Gruß Style-x
- 76er GTI
Ja, der Bemerkung habe ich schon gelesen... manchmal vergisst man ja was.
Nehme mal an, der Scirocco ist länger gestanden. War der Tank voll?
Es gibt viele Möglichkeiten. Hast Du etwas später nochmals versucht, ihn zu starten?
Könnte ein Kontaktproblem sein (Feuchtigkeit, oxidierter Kontakt) aber auch viel anderes.
- Style-x-Scirocco
Mein Rocco wird 3-5 mal im Monat mit roter Nummer bewegt bis ich mit dem Umbau fertig bin... Ich würd sagen im Tank sind zwischen 5-10 Liter Sprit drin.
Ich kann mir nicht vorstellen das es ein Kontaktproblem ist dann hätt ich ihn doch ne halbe Stunde vorher nicht aus der Garage fahren können,oder???
Hab ihn danach schon mehrmal versucht zu starten.
Gruß Style-x
Gruß Style-x
- 76er GTI
5-10 Liter ist schon relativ wenig.
Ich persönlich würde als erstes mal einen Kanister Benzin reinkippen, das könnte wirken.
- Style-x-Scirocco
kann ich ja mal machen...aber...wenn er nicht genug Sprit bekommen würde, würde er doch auch keine Fehlzündungen machen,oder???
Style-x
Style-x
- Style-x-Scirocco
Nächste Frage wo sitzt beim JH die Kraftstoffpumpe????
und was ist das eigentlich für ein Geräusch: wenn man startet das auto springt nicht an und man lässt den schlüssel los dann hat bei mir immer ungefähr 1 sec was nachgesummt, das ist jetzt weg.
Gruß Style-x
Gruß Style-x
- nomo
pumpe sitzt auf der beifahrerseite ungefähr auf höhe der b-säule unterm auto.
das summen wäre dann auch die pumpe. könnte sein dass die durch ist.
- Sebastian53b
die förderpumpe ist unter der rücksitzbank.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
