Scirocco 16v Fächerkrümmer
- scirocco gt2 16v
Hallo zusammen . Ich muss mal wieder ein paar Infos sammeln . Von welchen Firmen gibt es alles Fächerkrümmer für den Scirocco 16v und welcher ist eurer Meinung der Beste . Bringt ein Rennsportkat was und gibt es da Probleme bei der ASU . Gruss Markus
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
VW Passat Variant
- ScirocCologne
Re: Scirocco 16v Fächerkrümmer
Ich habe von Supersprint den Edelstahl Gruppe A drin (nennt sich dann Powersprint). Dazu einen HJS-Matallkat. Habe damit nur gute Erfahrungen gesammelt. Auch mit der AU keine Probleme.
Was der Kat oder der Fächer im einzelnen bringen, weiß ich auch nicht.
Jedenfalls komme ich mit meinem (PL, also Serie 129PS) nun auf 135,3 PS.
Motor bis auf geglättete (nicht erweiterte) Kanäle Serie. Und Rest der Auspuffanlage ebenfalls 63,5er Durchmesser.
Also ein paar PS bringt eine Ordentliche Anlage schon, allerdings "spürt" man davon nicht wirklich was, dazu müssen es schon so 15-20 PS mehr sein.
was nun besser ist und was schlechter kann man ja so nicht direkt sagen. Kommt immer ganz auf den Einsatzzweck und die Leistung des Motors bzw. das nutzbare Drehzahlband an.
Für die Straße werden meistens 4-2-1 Krümmer verwendet. Ich fahre zur Zeit den Supersprint Gr. A. und hatte vorher einen von Hartmann drunter. Der war aber nun durchgegammelt. 10 Jahre sind auch für Edelstahl ne harte Zeit
Bei Hartmann sind die Anschlußdurchmesser Seriengröße. Dann gäbe es zB. noch TeZet für den Straßenbetrieb.
Andre1977
bist du sicher mit supersprint <-> powersprint. hätte gedacht, dass wären zwei ganz verschiedene firmen, wobei supersprint qualitativ hochwertiger ist.
gruss
andre
gruss
andre
- Mr.Burnout
>>bist du sicher mit supersprint <-> powersprint<<
jepp, selber Hersteller.
War am Anfang so daß Supersprint alles was ohne TÜV war unter dem Namen Powersprint verkauft hat.
Mittlerweile gibbet aber auch Powersprint Teile mit ABE.
Stefan
Stefan
