Batterielämpchen erlischt erst nach höherer Drehzahl...
Sciro666
Beitrag von Sciro666 »
Hy!
Hab das Problem, dass mein Batterielämpchen im Tacho erst erlischt, wenn ich den Motor einmal etwas hoch drehe. ca 1300 U/min...
Danach bleibt die auch aus... Wie es sich gehört.....
Bis jetzt war es mir ja relativ egal, aber für meine neue Alarmanlage brauche ich an dem Draht der das Lämpchen ausschaltet nach dem Motorstart mind 12V, und ich hab nur 1,5V....
Wer sich auskennt weiss was ich mein...
Ist ein blauer Draht, der vom Anlasser bis zum Tacho geht.....
WIe kann ich das Prob beheben?? Muss ich nen neuen Anlasser verbauen???
Pitze
Beitrag bearbeitet (14.02.07 20:28)
Scirocco III 2.0 TSi
DSG :cop:
:wink:
Superhobel
Re: Batterielämpchen erlischt erst nach höherer Drehzahl...
Beitrag von Superhobel »
Völlig normal, der Regler nimmt seine Arbeit erst auf, wenn die Drehzahl höher ist, da es sonst passieren kann, dass die Lima den Motor abwürgt, wenn sie gleich auf vollen "Duty Cycle" geht und das maximale Moment aufbaut bzw. Strom beim Starten abzieht, der dringend gebraucht wird für Anlasser.
PS: Habe früher Lima-Regler für Visteon entwickelt.
Beitrag bearbeitet (11.02.07 22:59)
Sven
Beitrag von Sven »
Hi Pitze!
Hast Du Dir die Kohlen am Spannungsregler Deiner Lima schon mal angesehen?
MfG, Sven. :wink:
Sciro666
Auch wenn es normal ist und mich bisher nicht gestört hatt sollte ich diese Sache jetzt in den Griff bekommen... Wegen der Alarmanlage.....
Tips??
Kohlen sind neu...
Pitze
DSG :cop:
:wink:
Sven
Beitrag von Sven »
Oh sorry, hab überlesen, daß das nur beim Starten auftritt... :verlegen:
Sciro666
Kein Problem, bin ja für alle Tips dankbar......
Es handelt sich um meinen 16V KR
DSG :cop:
:wink:
sciroccofreak willi
Es stimmt, daß die Lima normal nicht gleich lädt, erst bei höherer Drehzahl.
Da gibt es aber auch noch die Vorerregung, mit der die Drehzahl bis die Lima 'anspringt' start herabgestzt wird.
Soweit ich mich entsinne verlischt die Ladekontrolleuchte doch sogar, wenn man den warem Motor ohne Gas startet.
Eventuell ist die Vorerregung gestört, dafür hat früher die Glühlampe der Ladekontrollleuchte ausgereicht, bei den im Scirocco verbauten LEDs wurde ein Widerstand parell zur Led geschaltet um den Effekt zu erreichen.
Trenne das Blaue Kabel mal von der Lima und miß mit einem Ohmmeter bei stehendem Motor den Widerstand gegen den Pluspol der Batterie.
Wenn da kein Wert im 100Ohm Bereich rauskommt ist da was faul.
Willi
Beitrag bearbeitet (13.02.07 01:01)
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
ich habe das problem auch, motor starten, rote lampe leuchtet und erlischt erst bei 1800 touren.
ist ne generalüberholte 90A lima.
:wayne:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Wie Willi schreibt, normal is das nicht!
Rutscht der Riemen vielleicht?
Kontaktprobleme an der Lima?
Beachten: Nie bei laufendem Motor an den Kontakten der Lima rummachen, sonst können die Dioden kaputtgehen.
@S666: War das vor dem Tausch der Kohlen auch schon? Wenn nein, wird es wohl daran liegen dass die noch nicht toll anliegen auf dem abgenudelten Rotor.
Sciro666
@ Cxspark
War vor dem Tausch der Kohlen auch schon.....
@ Willi
Das blaue kabel Richtung Tacho, oder richtung Lima???
Hmm, bin mir nicht mal sicher ob das blaue Kabel richtung Lima läuft... eher richtung Anlasser...... Muss nochmal schauen....
Das Problem ist ja dass meine Alarm anlage nicht erkennt ob der Motor läuft oder nicht, weil dieses blaue Kabel bei laufendem Motor ca 13V liefern sollte, und das macht es erst wenn ich kurz hoch drehe....
Hmmm
DSG :cop:
:wink:
