Benzinleitungen aus Plastik
typ53fan
Re: Benzinleitungen aus Plastik
Beitrag von typ53fan »
Mein Audi 80 B4 mit Monomotronic hat auch Stahlleitungen am Wagenboden, obwohl da nicht viel Druck auf den Leitungen ist.
Vielleicht gibt es ja eine Vorschrift, dass Benzinleitungen unter dem Wagenboden bei Einspritzern aus Metall sein müssen, da Kunststoff bei Kontakt mit z.B. einem spitzen Stein nicht haltbar genug ist und die Förderpumpe einen Teil des Sprits unter Umständen auf die Straße pumpt.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
also ich bin für markus' tip dabkbar, da ich meine komplett neu ziehen muss (umbau von vergaser auf spritzer) :danke:
Hoerli88
Beitrag von Hoerli88 »
Hallo
sonst keiner erfahrung mit einspritzer und plastik leitungen.
Mfg
Hoerli88
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Viktor70
Beitrag von Viktor70 »
Moin,
also mein Polo hat auch Kunststoffleitungen. Ist zwar nur ne Monomotronik aber Druck ist da gut drauf.
Auch der PY und NZ, die ja 'richtige' Einspritzer sind haben genau die selben Leitungen und da liegt der Systemdruck ja höher als bei dem AAU(1.0) oder AAV(1.3).
Grüße
Viktor
Scirocco GT, Bj. 88, 1.6L RE, 53 KW/72 PS und TwinTec zur Reduzierung meiner Steuerlast. <<- im Winterschlaf
Passat 35i, Bj. 92, 2.0L 2E, 85KW/115PS Euro 2 (dem Geldbeutel zuliebe)
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Ich hab komplett Plastikleitungen verlegt. Voll einfach und hält jetzt seit 6 Jahren problemlos.
Kann ich nur weiterempfehlen.
Ach ja... den TÜV- Mann hats gefallen :-)
Auch beim §21 machen
GTX
Beitrag von GTX »
@Andi
Und von welchem Auto sind die Leitungen gewesen?
Oder hast du die aus dem Zubehör gekauft und ein Gutachten dazu, dass die bis 10bar belastbar sind oder so? Die K-Jet Pumpen bauen ja über 6bar auf.
baghira77
Beitrag von baghira77 »
das würd mich auch interessieren, ich muss auch neue legen
:wink: liebe Grüße Baghira
Klick ---> Sattlerarbeiten
DocRoc
Beitrag von DocRoc »
Verlege auch nur noch die Kunststoffleitungen, egal bei welchem Fahrzeug.
Hole meistens die vom Passat 35i ( 2,0i oder G60) . Die passen vom Durchmesser bei Vergaser und Einspritzer und sind in jedem Fall lang genug.
Da es sich um Original-Teile handelt gibt es auch keine TüV-Probleme und länger halten tun die sowieso.
Gruß Ulf
baghira77
ich hatte vor paar Tagen ne unterhaltung mit Blue Rocco, der hat auch plaste verlegt , vom a3 sind die passgenau sagt er....
blue-rocco
Beitrag von blue-rocco »
genau, wie Baghira schon vorab sagte,
die vom A3 passen genau rein.
Falls Interesse besteht besorg ich dir eine.
Habe weder bei meinem 1er noch bei meinem
2er JH probleme mit druck, oder dass sie
auseinandergegangen wäre.
Man muss halt bei den Plaste anstatt vorne bei dem
kleinen Loch wo die originalleitungen durch
gehen, und dann hinterm Lenkgetriebe vorbei,
vorne rum und dann rauf und dann hinterm
Lenkgetriebe vorbei. Ist aber kein Akt. Hab
meine Leitung sogar bloß mit nem Wagenheber
eingebaut. :-)
gruß
Daniel
Beitrag bearbeitet (26.09.06 00:46)
