Hitzeschutzband am Fächer
- 53B
Re: Hitzeschutzband am Fächer
Also ich hab bei meinem nur die Rohre von 4 auf 2 gewickelt. Das reicht meiner Meinung nach aus den Motorraum etwas vor der Hitze zu schützen, die Vergaser kriegen nicht zuviel Hitze und somit hab ich keine Probleme die damit verbunden sind.
Hätte ich eine EWG Nummer dann könnte man sie sogar noch ablesen.
53bAndi
Ich hab am Original krümmer im Moment das Hitzeschutzblech (das mit 2 Schrauben befestigt ist) nicht dran, is das ein Problem? kann das so viel ausmachen in der temp?
tuningrudi
gibt es auch bei sahlgruber für weit weniger als beim sandtler
chemnitz,sachsen
Bauer_OLI
Welche Art. Nr. ? Die wissen es dort nicht!
- Renato13
bis wie viel grad muss das band denn ca. aushalten können :gruebel:
- 53B
Hitzefesterlack hält nur 600° Stand und das soll für einen Fächer reichen.
- Angel
ich hab mein g40 krümmer mit dem lack lackiert und der hält keine 5 minuten, selbst wenn der bock nur im stand läuft.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Renato13
dann müssten aber welche für bis 1000° reichen oder ?
guckst du
http://www.hko.de/index.php?option=com_ ... Itemid=116
guckst du
- 53B
@Angel: Dann machst Du da was falsch. Hast Du den Lack vorher eingebrannt?
- Angel
wie soll ich den den vorher einbrennen?
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
