Hitzeschutzband am Fächer
maro53
Beitrag von maro53 »
Hat jemand da Erfahrung gesammelt?
Hält das dauerhaft?
Wieviel Meter braucht man für 4-2-1 Fächer?
Wo bekomme ich gute Ware?
Re: Hitzeschutzband am Fächer
Ich habs dran. Gibts bei Sandtler. Kauf Dir das Breite, dann reichts bis runter und die Rolle reicht für 2 Fächer. Das Schmale geht auch, ist aber echt kurz. Haltbarkeit ist ungefähr 3 Jahre, wenn Du es wieder ausbaust, auch mal kürzer. Es härtet durch die Hitze aus.
Firenza
Beitrag von Firenza »
ich frag mich bei dem zeig immer wies mit dem "wasser"/feuchtigkeit aussieht, erstens saugt es bestimmt wasser an und und es speichert das ja auch- natürlich nur, wenn er mal ne zeit steht...
dadurch könnte der krümmer best schneller rosten;)
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
53B
Beitrag von 53B »
Also in der Regel hat der Krümmer die wenigsten Probleme mit Rost ;-)
MK_SCIROCCO_16V
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
und was genau bringt das? hält die hitze ausm motorraum? oder wofür :gruebel:
Mein Einser
Beitrag von Mein Einser »
Ich hab keins drann ,bekomm dafür richtig warme füsse auf der Autobahn.Und dafür kein störender lack mehr an der karrosserie hintern Fächer. :hihi:
:massa::massa: [SIGPIC]Bild[/SIGPIC] Neupreis 20.240,DM
Hohenroda 2007 http://www.clipfish.de/player.php?video ... MTExNTk%3D
Jägermeister53a
Beitrag von Jägermeister53a »
ich habs dran. es senkt die temperaturen im motoraum ein ganzes stück ab. der lack bleibt an der spritzwand und man bekommt keine warmen füsse mehr.
bei 8v motoren wo die vergaser über dem krümmr sitzen enstehen keine dampfblasen mehr im benzin.
also im grossen und ganzen eine gute und nützliche anschaffung solch ein thermoband.
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
So isses.
53B
Beitrag von 53B »
Und ich hab noch gute 12m 50mm breites unebnutztes nie gewickeltes qualitativ hochwertige Hitzeschutzband zuverkaufen.
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
wie sieht das denn aus wenn ich einen Krümmer mit EWG Nummer hab ? Lass ich die Stelle dann am besten Frei wo die Nummer drauf ist ?
Marcus
'83 GTS Projekt
