Fortstzung/ Mein Rocco läuft immer noch nicht
Roadagain
Re: Fortstzung/ Mein Rocco läuft immer noch nicht
Beitrag von Roadagain »
Wenn sich druck oder Unterdruck aufbaut dann stimmt was mit der Entlüftung nicht.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Black Rocco
Beitrag von Black Rocco »
ich war grad erneut bei der werkstatt um ihn mal zu fragen bzgl. taktventil usw. er meinte,dass das taktventil nich defekt sein kann,da der motor auch normal laufen müsste ohne anschluß der taktventils und dass das nur zur abgassäuberung dient. er meinte erneut das die pumpe nich richtig sei,weil es sich um eine universalpumpe handelt ohne rückschlagventil,auch wenn ich diese pumpe so beim teilehändler für einen scirocco gekauft habe.was meint ihr dazu??
dave_griebel
Beitrag von dave_griebel »
ich hab auch irgendne pumpe drin, mit der er auch früher ganz gut gelaufen is.
den rost im tank hab ich nur austauschen von allem, also zapfstutzen, tank, leitungen, pumpen, mengenteiler, etc wegbekommen und nicht einfach mit säubern. hat bei mir aber davor die selben symptome gezeigt.
dann is er ca 2 monate sehr gut gelaufen, jetzt bekommt er wieder falsch sprit, und hat somit keine leistung.
den überdruck im tank hatte ich auch bei voller leistung.
[CENTER]86er Scirocco Scala JH 80000 km (01|07|2007)[/CENTER]
[CENTER]88er Lotus Excel SE [/CENTER]
[CENTER]93er Toyota Carina E GLI [/CENTER]
crashoverride999
Beitrag von crashoverride999 »
Hallo???
Wo warst denn du???
Wenn man das Taktventil abnimmt, läuft der Motor mal wie n Sack Nüsse...
Sicher dient es "nur" zur Abgasreinigung, aber ohne läuft der mal richtig besch.....!! ;)
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
Black Rocco
war bei einer vw werkstatt und die sollten es eigentlich am besten wissen.
wie gesagt ich hab ihn darauf angesprochen mit dem taktventil und er meinte,dass das nich der grund dafür sein kann,dass das auto beim gas geben ruckelt wie sau....
crashoverride999
Na dann werden die wohl recht haben...
Mein Motor spackt mal absolut ab, wenn das Taktventil nicht richtig läuft! Das habe ich nämlich immer wenn er kalt ist! Aber das ist dann wohl nur bei meinem Motor so, dass wenn das Taktventil nicht richtig arbeitet der Motor nicht richtig läuft... Is scho recht...
Probier es doch einfach mal aus. Vielleicht liegt es daran, vielleicht auch nicht! Zieh den Stecker vom Taktventil ab und probier es aus. Oder du drückst mal den Volllastschalter und schaust wie er dann läuft. Du könntest auch mal die Lambda-Sonde abziehen und schauen wie er dann läuft. Wenn die einen weg hat könnte es vielleicht auch zu so einem Problem kommen!
Das deine Pumpe kein Rückschlagventil hat, daran liegt es def. nicht! Das Verhindert nur Blasenbildung. Was ist das denn für eine Pumpe? Hast du ein paar Daten?
Beitrag bearbeitet (22.07.06 09:52)
