Fortstzung/ Mein Rocco läuft immer noch nicht
Black Rocco
Beitrag von Black Rocco »
Hallo Leute
Wie vieleicht einige von euch wissen,läuft mein rocco seid ca 3monaten nich mehr rund.er fing an bei gas zu ruckeln und aus dem auspuff kam son komisches peitschen.hab dann herausgefunden das der tankstutzen durchgerostet war.als ich dann bei regen gefahren bin,is wasser in den tank gelangt und hat mir die pumpen,den mengenteiler und den warmlaufregler kaputt gemacht.von innen war alles verschimmelt und verrostet.hab den tank leer gepumpt,hab vorförderpumpe und benzinpumpe durch eine nagelneu getauscht und hab einen neuen mengenteiler eingebaut und die leitungen gesäubert.und er lief.
soooooo jetzt das problem.bin gestern ca 5 km damit gefahren und aufeinmal lief er wieder nicht.nahm kein gas an und blieb stehen.als ich dann den tankdeckel aufdrehte kam dieses bekannte zischen.also zu viel druck im tank.hab dann tankdeckel aufgemacht und versucht so zu fahren.ging aber wieder aus.
dann hab ich mir die vorförderpumpe angeschaut und festgestellt,dass sie ununterbrochen sprit fördert,weil der druck im tank zu hoch ist.
jetzt mal eine frage. die neue spritpumpe,die ich verbaut habe,hat nich dieses rückschlagventil.kann das problem daran liegen,dass mir dieses ventil fehlt und deshalb zu viel druck aufgebaut wird auf den tank?
weiß nich merh weiter...
Roccofreak16V
Re: Fortstzung/ Mein Rocco läuft immer noch nicht
Beitrag von Roccofreak16V »
Na das glaube ich jetzt nicht!
Das rückschlag ventil is doch dazu da das der druck bei abgeschalteter pumpe nicht zurückfällt oder lieg ich da falsch?
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
GTX
Beitrag von GTX »
Genau dazu ist es da. aber nicht um den Druck im Tank zu halten sondern im System.
Beide Pumpen laufen außerdem ununterbrochen, es gibt auch nicht halb oder volle Stufe.
Der nicht gebrauchte Sprit läuft einfach zurück. Ist also völlig normal das die immer laufen - bei laufendem Motor selbstverständlich!
Bei defektem Rückschlagventil dürfte der Warmstart auf jeden Fall beeinflußt sein, wenn der Motor mal läuft dürfte es allerdings keinen großen Einfluss haben.
Hast du auch das Taktventil mal getauscht?
Black Rocco
noch nich.wo befindet sich das denn?
crashoverride999
Beitrag von crashoverride999 »
Das Taktvebtil ist am LFK befestigt!
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
scanners
Beitrag von scanners »
wenn der Tankstuzen durchrostet war.... kann es doch sein das in deinem Benzin Leitungssystem dreck ... sprich rostpartikel sind....
... is schwer sowas wieder we zu bekommen....
lieber stehend sterben als kriechend leben
Black Rocco
der war ja zum säubern in der werkstatt und die meinten er is komplett gesäubert...
Black Rocco
und ich muss zu meiner schande grade gestehen das ich mit dem kürzel "lfk" überhaupt nix anfangen kann....ja ich weiß schande über mich,aber vielleicht hilft mir ja doch einer...
kann das nich vielleicht auch sein,dass das relais im eimer ist und keine spannung ankommt?
Tempest
Beitrag von Tempest »
LFK = Luftfilterkasten :-)
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
