Abgaskrümmer Stehbolzen einschweissen?
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Hallo!
Hat schonmal jemand Stehbolzen eingeschweisst, da die Gewinde der abgeschabten Bolzen ausgebohrt sind und leider zu gross geraten. Keine Chance mehr da was nachzubohren. Ein Gewindebohrer geht in den Guss leider auch überhaupt nicht rein, eher bricht der ab.
Da 16V Krümmer ohne Risse so selten sind wie ein 6er im Lotto mal die Frage, ob jemand das schonmal gemacht hat?
Re: Abgaskrümmer Stehbolzen einschweissen?
Kannst Du nicht das Loch durchbohren und dann ne Schraube durchschießen? Kann mir gerade nicht so recht vorstellen, wie es dort an deinem Krümmer ausschaut.
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
also Gewindeschneider sollte kein Problem sein.
Ich würde da insgesamt eher auf Helicoils zurückgreifen.
Weil wenn der geschweist ist und reist noch mal ab, hast du jede menge arbeit.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Oder vielleicht Metallkleber von Loctitte. Wenn das Gewinde noch ein bisschen fasst, dann hält das super gut.
Gruß Michael
sublime
Beitrag von sublime »
Ich würde auch einen Helicoil setzen. Mit nem gescheiten HSS Gewindebohrer sollte das klappen. Weil nur nciht, ob es die Gewindebohrer für die Helicoils nötigen Gewindegrößen auch in HSS oder sogar HSS-E gibt.
Wenn noch Fleisch ist, kann man auch ne Buchse einsetzen, bzw es gibt von Würth auch noch so ne Art Gewindeverkleidung, ist etwas anders als Helicoil und macht sehr haltbare Gewinde. Dabei wird das Gewinde auch etwas aufgeweitet und dann ne anrt sehr dünnwandige Buchse eingesetzt, die dann mittels eines gewindebohrerähnlichen Werkzeuges auf das Gewinde gedrückt wird. und dessen Form annimmt.
Superhobel
ich glaube mit Ersatzgewinden wird das nichts mehr, die Löcher sind etwas ausgenudelt und teilweise auch Langlöcher. Mir schwebt eher vor eine Schablone aufzulegen, die Bolzen durchzustecken, sie zu verkleben und dann oben, wo ich durchgebohrt habe schnell zu schweissen bevor der Kleber schmilzt. Kleber allein reicht nicht, wenn ich die Schrauben anziehe bricht der weg bzw wird das ganze eh im betrieb sehr, sehr heiss.
habe mir mal wieder ein paar Gusselektroden bestellt, die brennen super und verbinden sehr sicher mit dem Guss.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
mach doch eifnach schrauben rein ..... weiss net wo das das problem is dei stehbolzenlöcher sind ja auch durchgängig ....
Superhobel
Leider erlaubt die Geometrie keine Schrauben, da der Flansch sehr dicht am Rohr liegt, der Schraubenkopf wäre zu breit und stiesse an..... es gäbe zudem keine Möglichkeit die Schrauben zu kontern beim Festziehen...... es sei denn sie sind eingeklebt und man flext sie etwas ab, gibt ja auch diese schmalen Stehbolzenschrauben die nur einmal verschraubbar sind und sich festfressen..... :gruebel: Hoffe nur der Bolzen ist dann noch lang genug, eine Baumarktgewindestange wird es sicher nicht tun und schnell verrosten.
Folti, Du hast mich auf eine Idee gebracht! Bild
Beitrag bearbeitet (23.06.06 16:25)
Pigga
Beitrag von Pigga »
also das Helicoil-Werkzeug ist an sich sehr hochwertig. Notfalls bohrste das Kernloch minimal größer oder?
Pigga
