endlich konnte ich heute mal meine neue Lamda Anzeige richtig testen und den Wagen über die Bahn jagen. Ergebnis: Beim Beschleunigen ist alles ok, l immer zwischen 0,8 und ca 1. Aber halte ich dann die Geschwindigkeit zeigt die Uhr erschreckende l=1,3
Kann die 16V Schubabschaltung das vielleicht verursachen?
VW meinte übrigens, dass sie ausser der CO Schraube nichts anfassen an der K-Jetronic, den MT mit seinen Schrauben schon gar nicht. Ein Tuner würde messen welcher Kolben mit welcher Geschwindigkeit drehen würde (ist unterschiedlich, hängt von der Kompression ab mit welcher Kraft die nach unten sausen) und danach die Einspritzmengen für jeden Zylinder einstellen sagte mir einer.
Stimmt das oder ist das nur Schrauberlatein?
Beitrag bearbeitet (20.04.06 21:24)
