Drehzahl fällt unter Last ?!
typ53fan
Re: Drehzahl fällt unter Last ?!
Beitrag von typ53fan »
Probier einfach mal beide Schläuche aus. Einfach mit einer Zange zudrücken. Bei einem müsste was passieren.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
fox070
Beitrag von fox070 »
Wenn die LIMA zu wenig Saft produzieren würde, dürfte aber auch die Batterie nicht optimal geladen sein. Demnach müsste das beim Starten auch auffallen. Würd ich mal so sagen.
Gruß Maddin
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
vermutlich öffnet der Zusatzluftschieber nicht richtig, oder er ist im Normalbetrieb schon ganz offen. Das kann sein wenn die Leerlaufdrehzahl nicht richtig eingestellt wurde. (Wie von Matthias schon beschrieben)
Grüße,
Jürgen
kuk
Beitrag von kuk »
Würde auch sagen, dass es normal ist dass die Drehzahl fällt.
Ich hab bei mir einfach alle Verbraucher eingeschaltet und dann die Drehzahl so eingestellt, dass der Motor rund läuft (min. 750 1/min)
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
thevibe
Beitrag von thevibe »
soo....hab das gestern mal mit den schläuchen zudrücken probiert. ergebnis: daran liegts nicht.
dafür fiel mir auf, das ein deutliches, ziemlich fieses "kratz- bzw. schleifgeräusch" (sorry, ich weiss nich wie ichs anders beschreiben soll) im bereich der LiMa zu hören ist. das verwunderte mich schon. als ich dann losfuhr und mal nicht das radio anmachte, merkte ich, das ich das geräusch auch im innenraum hören kann. als ich dann losfahren wollte ging auf einmal die bordspannung auf unter 10V und die batteriewarnleuchte ging kurz an. danach kam ein lautes quitschen (keilriemen?) und danach stabilisierte sich die spannung wieder.
hört sich doch so an, als wäre die LiMa fertig oder die Spannrollen am ende, oder?
danke
Tempest
Beitrag von Tempest »
Würde Deiner Fehlerbeschreibung nach zu urteilen in der Tat mal die Lima tauschen :grins:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
GTX
Beitrag von GTX »
Schraub als erstes mal den Lima Regler raus und schau dir die Länge der Kohlen an.
Es könnte auch daran liegen, dass die Lager der LiMa hinüber sind, dann bewegt sich der Anker stark, wenn Du im Ausgebauten Zustand daran wackelst.
thevibe
hmm...ok...also n ne neue LiMa muss her....welche passt da? muss es genau die von meinem 91er JH sein oder passt auch ne andere? oder hat noch einer ne gute zum fairen preis?
typ53fan
frag mal wegen ner Lima den Franz, der hat nen haufen Teile abzugeben:
http://forum.rowi.net/read.php?f=9&i=48989&t=48989
Matthias
