Sauerei im Luftfilterkasten!
Philipp
Beitrag von Philipp »
Hi zusammen!
Kommt bei euch auch soviel Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten, bei mir war wieder alles verschmiert, lief durch den Filter nachunten und sammelte sich im Kunststoffflexrohr. :krank: Ist das eine so schlimme Fehlkonstruktion? Kann man dem irgenwie abhilfe verschaffen? Vielleicht den Gummischlauch etwas verstopfen, so dass die gase noch durchkommen?
racing '87er Scala 16V vo nüt chunnt nüt
Formula Student: http://www.amzracing.ch
Re: Sauerei im Luftfilterkasten!
das ist ein typisches 16V Problem. Ich habe mir in den Entlüftungsschlauch einen selbstgebauten Ölabscheider/Ölsammler eingebaut. Die gibts aber z.B. auch bei Sandtler fertig zu kaufen. Für Motorsporteinsätze sind diese Ölsammler sogar häufig homologiert.
guckst Du bei www.sandtler.de bei Ölkühler unter Ölsammler.
Stephan L.
Philipp
Da muss ich eine alte Geschichte wieder rauskramen ...
Die Kurbelgehäuseentlüftung hatte offensitlich gestern einen schlechten Tag, heute morgen war ein grosser Oelfleck auf der Strasse.
Ich dachte schon jetzt ist der Motor hops gegangen :erschrecken:
Wenn ich die Oelmenge im gesamten Ansaugtrakt schätze, dann sind das gut 100ml gewesen, weiss der Teufel warum! Das kommt total zufällig ... :wut:
Das ist DIE Fehlkonstruktion :kopfhaue:
:danke2: für obigen Rat ich werde mir da mal was basteln.
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Ui. Philipp, vielleicht hast Du zuviel Leistung mit Deinem Power 16V?
Ein bisschen Öl hat beim Mad Max auch gehabt, aber wirklich nur sehr wenig.
Oli
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Ui da muss ich doch glatt mal nachschauen, ob mein Ölverlust evtl. auch daher kommt! Ich finde nämlich sonst rein gar nichts, und auch als ich letztes Wochenende das koplette Kühlmittel abgelassen hab war nicht mal ein leichtes Schillern zu erkennen das evtl. auf ne defekte Kopfdichtung deuten würde... Vielleicht ist mein Filter ja schon abgesoffen :hihi:
Philipp
@Oli: kann sein, dass durch das vergrösserte Ansaugvermögen mehr Oel angesogen wird, soviel hatte ich noch nie. Anderseits wer den Unterbodenschutz montiert hat wird warscheinlich kaum was merken, das ist der Werkseigene "Oelabscheider" :hihi:
@Gerald: ja schau mal nach: von Ansaugbrücke über Luftfilter bis runter zum Stossstangenholkörper wo als erstes angesogen wird ...
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
den genannten Ölabscheider gibt es auch original von VW.
Grüße,
Jürgen
Hast Du dafür eine Teilenummer? Für welchen Motor soll der denn sein?
Jürgen
ja, ich habe so ein Teil hier irgendwo rum liegen.
Wenn ich´s gefunden habe, poste ich die Nummer hier rein.
Grüße,
Jürgen
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
das würd mich auch itneressieren denn die ölsiffscheisse im kasten am filter udn auf der stauscheibe und im ansaugrohr und an der drosselklappe kotzt tierisch an .....
