@mika
die vom dx motor oder?
das ist meines wissens die g-nockenwelle. Die habe ich jetzt grad drinnen, hatten aber auch alle anderen jh´s die ich bis jetzt gesehn hab.
an die nockenspezialisten
geggi
- GTX
Re: an die nockenspezialisten
@geggi
Nein, GX ist schon richtig, zumindest von der Teilnummer.
Und nochwas, nicht jede Nockenwelle auf der ein G drauf ist, ist die "G-Nockenwelle". Die gibt es außerdem nur in Tassenstößelmotoren. Auf allen neueren Nockenwellen ist das G drauf. das hast garnix zu bedeuten.
geggi
@gtx
echt? des wusst ich bis jetzt noch nicht..... und welche is dann jetzt die schärfste für den hydrostößelmotor?
lg
geggi
lg
geggi
geggi
hallo!
so hab heut die g60 nockenwelle verbaut,
hab gestartet und die zündung etwas nachgestellt und er lief wieder ganz ruhig.
fakt ist dass mein rocco mit der g60 nockenwelle im stand zwar jetzt mit höherer drehzahl läuft, dafür aber viel besser aus dem drehzahlkeller hochdreht. Leistungszuwachs ist im oberen drehzalbereich nicht zu erkennen.
der motor kommt mir troz allem viel spritziger vor als vorher, des kann aber auch an der neu eingestellten zündung liegen.
so des wars mal von mir!
lg
geggi
lg
geggi
- Andy-GTII
Naja... mir hat doch einer mal nen schrick nockenwelle geschickt .... das war leider nur ne g60 welle... also mit einstelle und so weiter hatte ich auf jedenfq
all KEINEN leistugszuwachs im JH (eher verlust).
VCDS Vollversion vorhanden
