Wie oft wechselt ihr Luft- und Benzinfilter?
Alpenrocco
Beitrag von Alpenrocco »
Hi!
Wie oft wechselt ihr Luft- und Benzinfilter?Vielleicht eine saublöde Frage für eine Person, die schon sechs Jahre Scirocco fahrt.
Bitte trotzdem einige Antworten!Danke!
lg Börni
80er Scirocco GLI
http://www.vw-team-nino.at
hadef
Re: Wie oft wechselt ihr Luft- und Benzinfilter?
Beitrag von hadef »
also normalerweise wechsel ich das so alle zwei jahre. gut beim scirocco hab ich schon so viele verschiedene luftfilter gefahren, da hatte ich das wechselproblem nicht. beim benzinfilter gibts glaube ich laut vw keine vorgabe. aber ich denke, so alle zwei jahre kommt immer ganz gut.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Eugen
Beitrag von Eugen »
Benzinfilter so alle 120000km und Luftfilter bei jedem Ölwechsel, also alle 15000km (k&n wird ausgewaschen und neu geölt). Ich wüsste nicht warum man den Benzinfilter alle 2 Jahre wechseln sollte? Solang er nicht verstopft ist, erfüllt er seine Funktion und wenn er verstopft ist merkt man es.
Gruß,
Eugen
Thommy
Beitrag von Thommy »
ich denke es ist schwer einzuschätzen, wie sich so ein Benzinfilter zusetzt.
Meiner ist knapp 2,5 Jahre drin, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie sind schon kleine Verunreinigungen innerhalb des Plastgehäuses zu erkennen.
Beim Lufi kann man ihn auspusten oder ausklopfen, dann passt das schon... Aber was macht man dann beim Benzinfilter?!
Denke mal, den werde ich im nächsten Sommer wechseln.
Ansonsten wechsel ich ÖL und Luftfilter alle 15000km, sprich jedes Jahr, wenn das Wetter schön is :-)
Tempest
Beitrag von Tempest »
Benzinfilter würde ich auch nur tauschen, wenn sich Probleme kundtun.
Luftfilter wird jedes Jahr gereinigt (Pipercross), Ölfilter ebenfalls jedes Jahr, obwohl meine Roccos weniger als 2000 km pro Jahr zurücklegen :grins:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Vampire2030
Beitrag von Vampire2030 »
da hab ich auch gleich mal ne frage. muß man bei benzinfilterwechsel wieder so einen großen nehmen? oder tut es auch ein kleiner von der tanke? hab nen JH.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Ich würde wieder den großen nehmen! Dann bist Du auf der sicheren Seite.....wie original halt!
Davon abgesehen......es würde auch ziemlich bescheuert aussehen wenn da nur so´n kleines Huddelding rumhängt. :hihi:
maestro
Beitrag von maestro »
wenn man den benzinfilter wechselt, gibts dann auch irgendwo sonne vakuumpumpe die die luft wieder ausser leitung saugt?
jaja, bin n technikass ich weiss^^ aber den einzigen motor den ich gut kenne is der vom bundeswehr unimog Bild
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
moin
@maestro: das System entlüftet sich selbst. Vorsicht nur beim öffnen der Druckleitungen: auch nach längerem Abstellen des Motors steht der Kraftstoff unter Vordruck. Also schön nen Lappen drüberlegen sonst wirst Du unter Umständen geduscht.
sauber arbeiten is ja selbstverständlich und die 4 Kupferringe kannst Du zur Not auch weiterverwenden, die kriegst Du nämlich nicht überall
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
Tempest
Der JH hat den grossen Benzinfilter, der DX (noch) den kleinen Filter.
Tempest
