blinkerrückstellung bei sportlenkräder
All Eyez on me
Re: blinkerrückstellung bei sportlenkräder
Jetzt überlegt doch mal!
Wo sitzt der Blinkerhebel? Genau links.....also würde ich das Ding auch links setzen da der Zapfen ja für die Rückstellung bzw. die Rückstellung beim "zurückdrehen" zuständig ist und dann im Hebel den kleine Widerstand zurückschiebt und dann der Blinkerhebel wieder in die Ausgangsstellung zurückspringt.
Verstanden?
Also dreh das Ding mal auf die andere Seite und dann schau nochmal und sag mir ob ich Recht hatte...
Beitrag bearbeitet (05.12.05 01:09)
Verstanden?
- christian_scirocco2
Da hat AEOM recht. Der Zapfen muß auch die Siete wo der Blinkerhebel sitzt.
Bei mir hatte ich auch das problem da der Hebel manachmal nicht ganz zurück ging.
Der Grund: Der Zapfen ist zu kurz, betätigt den Rücksteller nicht sauber.
Meine Lösung. Ich habe die Nabe abgebaut und den Scheibenwischer/Blinkerhebel losgenommen. Anschließend habe ich 4 oder 5 3?!mm Unterlegscheiben zwischen den Hebel und der lenksäule gelegt und wieder festgeschraubt.
Danach greift der Zapfen sauber in den Rücksteller. :-) )
gruß Christian
P.S. Zum Montieren die Unterlegscheiben leicht anfetten, sonst rutschen die immer weg.
gruß Christian
All Eyez on me
Unterlegscheiben an die Lenksäule???
Also das hab ich noch nie machen müssen und würde ich auch nicht tun.
Aber wie gesagt dreh das Ding einfach mal richtigrum!
- Rocco´82
Also meine nabe ist auch auf rechts gestellt, so wie dat originale lenkrad. Bei meiner nabe steht aber auch ein dreicke mit TOP als markierung, so das man die gar nicht wirklich falsch drauf bauen kann
- MatrixGT2
Der Blinkerhebel ist zwar links aber wenn du das lenkrad mal runtermachst wirsd sehen das der mechanismus für die zurückstellung rechts sitzt. Was ich mir noch vorstellen könnte ist das wie christian es sagt der zapfen ein wenig zu kurz ist um die rückstellung sauber zu betätigen.
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
Bei meinem Victor Lenkrad gings nicht anders. Der Zapfen ist so kurz das das einfach nicht funktionierte. Jetzt wo der Blienkerhebel weiter richtung Lenkrad steht gehts einwandfrei.
- MK_SCIROCCO_16V
- Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
das teil gehört rechts hin habe gerade wieder alles eingebaut und jetzt gehts
- zebbel
ich wollt doch schon sagen wenn es links hingehört haben se bei mir ein falsches lenkrad eingebaut.
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
All Eyez on me
Ups.....sollte ich mich da vertan haben? Wenn ja tut´s mir leid....hab schon länger kein Lenkrad mehr runter gehabt.
Ich hatte es halt noch so ungefähr in Erinnerung.
Solange es ja jetzt wieder geht aber nun eh egal.
- MK_SCIROCCO_16V
