Noch ne Frage: Wozu ist der "Gummistopfen"? Hab den gleich mal mitgekauft für 2€, weil er als empfohlenes Zubehör angegeben war.
Gruß,
Phil
Ventildeckeldichtung tauschen
Re: Ventildeckeldichtung tauschen
Mein Rocco: 86er GT, 225.000 km und läuft wie Sau! (meistens jedenfalls
[img:2a7qxoz8]http://img74.imageshack.us/img74/3572/meinroccojj5.jpg[/img:2a7qxoz8]
- Tempest
Ich weiss jetzt nicht so genau was Du mit Gummistopfen meinst, aber wenn man den kompletten Ventildeckeldichtungssatz kauft, liegen da noch 2 Gummidichtungen, jeweils für beide Enden des Deckels, wo die Nockenwelle läuft/gelagert ist. Diese Dichtungen sind entweder aus rotem oder weissem Gummi, wenn ich mich recht entsinne.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- GTX
Auf der Insel ist auch alles anders, da gibts die Gummis nur in den Nationalfarben.
blau und schwarz habe ich hier aber auch schon gesehen
Beitrag bearbeitet (23.09.05 10:27)
jetzt hab ich die 8 Muttern abgeschraubt, kriege aber den Deckel nicht ab, wegen der runden Abdeckung links am Motor. Die Schrauben stehen von unten raus und die krieg ich auch nicht weg. Wie muss ich da vorgehen?
Grüße,
Phil
Grüße,
Phil
- GTX
Anhand deines Baujahres nehme ich mal an, dass du einen Metalldeckel da sitzen hast. Den kann man ganz leicht abschrauben. Die beiden Muttern oben hast du ja wahrscheinlich schon ab. Nun musst du auf der Seite noch eine Schraube finden, ist glaube ich ein Innensechskant. Nicht mit der Schraube von der Lima verwechseln.
Yep, ich habs hingekriegt! Mal sehen, ob und wie lange es dicht ist...
Danke nochmals, Jungs und Mädels!
die seitlichen Gummi-dingsen...gibts in allen farben...habe schon alle möglichen gesehene...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
