brauche hilfe
- GTX
Re: brauche hilfe
Wenn die Kiste anspringt wenn du das Relais überbrückst, MUSS das nicht heißen, dass es definitiv das Relais ist. Es kann auch genausogut die Zentralelektrik selbst sein. Diese zu tauschen ist auch kein großes Problem.
tk1704
Re: brauche hilfe
und wie bekomme ich es genauraus ob das relais eine macke hat
- GTX
Re: brauche hilfe
Kannst es eigentlich nur in einem anderen Wagen testen.
Andere Möglichkeit ist aufmachen und auf der Platine alle Kontakte einmal nachlöten. Ob es irgendwie festhängt oder total schwarz ist sieht man dann auch. Aber man muss den Defekt nicht unbedingt sehen.
tk1704
Re: brauche hilfe
dake für den tip habe das releis ausgebaut und auf gemacht und dann wieder rein gesetzt und festgestelt das es ein wenig klemt und somit nict den strom zur pumpe freigit mfg thomas
